всем доброго времени.Проблема такая начнешь пользоватся дворником минут 5 нормально а потом начинает медленно двигатся вплоть до остановки,потом проедешь ен включая минут 20 -включаю опять быстро и после 5 минут работы все медленней и медленней с каждым разом.Что менять,мотор дворника?или порсто разобрать смазать?
Дворник после 5 минут работы начинет медленно двигатся
Отправлено 13 December 2014 - 00:45
Отправлено 13 December 2014 - 01:15
Дефектовать для начала. Но больше похоже на замыкание в обмотке мотора.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 13 December 2014 - 01:19
так если замыкание то оно было бы постоянно в одной поре неверно жеДефектовать для начала. Но больше похоже на замыкание в обмотке мотора.
Отправлено 13 December 2014 - 01:32
Не обязательно постоянно, оно может появлятся при нагреве, от расширения, если изоляция осыпалась.так если замыкание то оно было бы постоянно в одной поре неверно же
А вот если бы дело было в смазке, то сначала бы туго ходил дворник, а потом ускорялся.
Но это всё гадание. Снимать и вскрывать.
Отправлено 25 December 2014 - 08:50
у меня так же было, я смазал механизм дворника, и он стал работать на ура..так если замыкание то оно было бы постоянно в одной поре неверно же
wdb1240301a700768 W124 300E 88год
Отправлено 25 December 2014 - 09:30
подними защитную планку где стыкуеться палка дворника, там шток есть, рукой отведи дворник чтобы шток начал открываться(щетка в середине лобового стекла) можно и меньше, намажь туда хоть солидол (я использовал оригинальную набивку для шрусов), тем самым ты узнаешь либо в этом либо дальше электрику смотреть. но у меня начал матать на отлично.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 28 December 2014 - 10:31
смазка высохла .нужна свежая лучше шрусовая.
Отправлено 04 January 2015 - 15:49
Там есть такая шестеренка. У нее съедаются шлицы с годами. У меня подобная ситуация была как у тебя. Переставил шестеренку хорошими зубчиками и все смазал, моторчик не трогал. Теперь все отлично работает. Разбирается там все легко.
