"Правильный" звук S124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 14 December 2014 - 04:30
Доброго всем!
Хотел бы обсудить двольно распространенные вопросы, по поводу "подиумов" передних дверей, постановки звуковой сцены.
Я сам, в теме автозвука, скорее любитель.
Начну с лирики.. моим вторым авто был E28, который пока что был самой приятной машиной, относительно звука. Машина была обесшумлена+ alpine 9812+ morel tempo 6 в передних подиумах дверей и пищалках на стойках.
Звуком получившимся был удовлетворен с головой.
После этого был гольф2 гти.. с отвратительными динамиками у почек, больше о нем сказать нечего, мне кажется в маршрутках пригородных лучше звук... )
Около месяца являюсь счастливым владельцем Ешного сарая.. Но пока по звуку он не супер хорош, скажем так)
Есть пара проблем, первая, и основная, очень настороженно отношусь к колхозу, если это сделано руками, то должно выглядеть так, как будто это было с завода, при чем относительно как качества, так и дизайна.
Вторая, хочу правильный звук, хорошо настроенную сцену.
Вообще думаю, что хотел бы ставить опять компоненты морель + саб в ЗЯ
Вся проблема в расположении компонентов.
Надеюсь вам есть что сказать, посоветовать, и надеюсь эта тема сможет вырасти в некое руководство, как можно сделать не бросающийся в глаза приятный звук в 124 универсале)
Заренее благодарен за ответы!)
#2 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 19 December 2014 - 22:01
Я так и не понял, на выше указанных компонентах была настроена сцена?
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#3 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 20 December 2014 - 03:59
Скажу так.. в е28 компоненты бали расположены по нормальному, это давало хороший (по моему мнению) звук.. было ощущение что музыка играет перед тобой, а не гремит с разных сторон(по бокам)...
#4 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 20 December 2014 - 12:06
Такого эффекта можно добиться просто сместив баланс.
#5 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 20 December 2014 - 14:20
если сцена не прозрачна никаким балансом не поравить, выбирай компоненты тщательней и все дело вкуса или слуха
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#6 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 20 December 2014 - 20:28
Балансом прозрачности и не добиться, максимум подкорректировать центр.
Я же написал это к тому что, потребности автора достаточно реализовать только лишь подкорректировав баланс.
Сцену же его прошлой системой настроить было невозможно, просто лишь по тому что ГУ было безпроцессорное, а отдельного процессора он не упомянул.
#7 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 25 December 2014 - 03:19
Тут больше речь о расположении компонентов... я не говорю о настройке задержек.
#8 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 18 January 2015 - 18:30
привет, коллеги!
присоединяюсь к общему вопросу темы и задам заодно свой: У меня тоже есть сарай, только вообще без звука. Делать самому или покупать комплект звука и пусть в серваке сделают? в чем может быть сложность делать самому. + от - отличаю, если что..
2013-2014 - 1989 W124 E200 c движком 2.3 - променял в сделке с цыганами..
2014-2015 - 1987 W124 E230 T-Mod - умерла, продал некромантам..
2015-2015 - Lada 2105 Да простит меня Кришна - умерла, ушла под пресс на тушенку..
Ищу нового коня, непременно 124 породы, живого и трудолюбивого..
#9 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 19 January 2015 - 18:27
Подготовка автомобиля к установке - самое, пожалуй, основное. Целое дело. Если гараж есть, то можно прямо теперь начинать, накупив материалов и инстументов, либо ждать тепла, потому что спешка в этом деле неуместна.
Ну, это если всерьёз начинать строить толковую систему, конкретно, чтоб, SQ, и всё такое.
А если требования минимальные, то можно и в шатные места попихать что-нибудь, лишь бы играло. :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 19 January 2015 - 19:52
Доброго всем!
В моём предыдущем 124ТЕ была установлена приличная музыка.
Больших отличий от седана не нужно. Саб был - 12" HERTZ ES300 в ящике внутренним объёмом 32 литра из 30мм МДФ (перед 50мм), склеенного эпоксидкой без шурупов. Направлен в сторону номера, пристёгнут быстросъёмным ремнем с малому заднему сиденью. Соединен с усилителем разъёмом от эстрадной аппаратуры - тоже быстросъёмным. Всё для того, чтобы быстро освободить багажник в случае необходимости.
Саб крепить обязательно, если не хотите получить его себе в голову при аварии.
Фронтальная акустика. Миды - были Морель Дотек - в подиумах доработанных дверей, твитеры - в стойках, по высоте чуть на торпедо с направлением в голову соседа (правый - на Вас, левый - на пассажира). В штатных местах из-за отражений от стекла ничего хорошего не получилось.
Там можно только 5" коаксиалы, что не айс. Двери непременно хорошо виброизолировать, при постукивании должны быть глухими, как из камня.
Усилитель, если небольшого размера, прекрасно встаёт за доработанную пластмасску в ногах пассажира (можно и под седло, если там нет моторов).
Коротко - так.
Если интересно, подробности потом.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#11 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 19 January 2015 - 21:56
У меня все стоит штатно и играет зачетна
#12 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 20 January 2015 - 17:05
музз динамики ведь дохлые уже наверное , мембране то каюк обычно приходит с годами . как так ?
w124 e320 1994г АКПП
#13 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 20 January 2015 - 18:16
Не чего подобного 8 динамикофф дружат отлично
#14 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 20 January 2015 - 20:19
Дайте фото акустики сарая...интересно...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#15 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 21 January 2015 - 15:03
посже кину
#16 ОФФЛАЙН   vinogradov
vinogradov
  • Cообщений: 3
    sl + cl
Отправлено 12 March 2015 - 22:25
Здравствуйте.
У меня был s124 .
Перепробовал разные варианты и,
Музыка была организована так :
Мидбасс 6.5 дюймов в передних дверях на подиумах вместо кармана. Подиумы обтянуты кожей.
Середина 4.0 в штатных местах в торпедо
Пищалки в передних стойках "титановые" с ориентацией в лобовое стекло
Итого перед : акустика Бостон акустик про 3 компонентная
Штатный кроссовер был переделан для поканального усиления.
Усилитель ланзар 6200 включен как 6 канальник с 1 входом 6 каналов выход без внутреннего кроссовера
Сабвуфер 2 динамика фокал 33к в фазоинверторном корпусе 2 по литров 35 , каждый с 2 рупорными щелевыми фазоинверторами
Работал с усилителем мтх ( модель не помню)
Конденсатор 1 ф
Ящик стоял вдоль заднего сидения направлен на заднее стекло
Голова алпайн ( та что только приемник) с чейнджером по айнет . Стоял вместо хлебницы между сидениями в кожаной отделке.
Провода межблок монстер 401
Сзади акустики не было.
Итог играло достойно
Сцена на месте ..... Короче очень достойно
Д
Естественно полная шумо изоляция салона.
Фото к сожалению нет , так это было до эры цифровых фотоаппаратов :)
Сообщение отредактировал vinogradov: 12 March 2015 - 22:30
#17 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 13 March 2015 - 15:27
а я только хотел посмотреть на результат.... (((
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
