Рассыпалась личинка замка зажигания, руль и коробка, соответственно на блокировке, машина стоит в 120-ти км. от москвы, на магазинной парковке, эвакуатор подобраться не может(как специально поставил))Попробовал новый второй ключ, из замка посыпался мет.хлам, мерсосъемник замка есть, все отвернул, но снимается все только при повернутом ключе,висит на блокировке. Пробовал высверлить личинку - не дает защитная втулка замка, титановое сверло даже царапин на ней не оставляет)) Посоветуйте кто чем может, мастеров в этом городке толковых нет,есть только свои руки, и голова, мозг в которой начинает медленно закипать))W140 s600L 1996г. Всем заранее спасибо.
Личинка замка зажигания
Отправлено 15 December 2014 - 08:59
W140 S600L 17/06/96г. WDB1400571A328893, двигатель 120.982 12 003988 ,трансмиссия 722.621 00 042100
Отправлено 15 December 2014 - 09:05
Разбирай под рулем все, снимай замок, открути контактную группу от корпуса личинки, и заведи напрямую!руль снимать не надо!!!
Отправлено 15 December 2014 - 09:31
под рулем все снял, открутил, замок снимается только в положении повернутого ключаРазбирай под рулем все, снимай замок, открути контактную группу от корпуса личинки, и заведи напрямую!руль снимать не надо!!!
Отправлено 16 December 2014 - 15:55
остется свертка, заказывай каленуюпластинку и рычагом сворачивай. что оттуда могло посыпатся не ясно
Отправлено 20 December 2014 - 16:38
сняли защитную втулку, личинку извлекли,посыпались пружинки и пластинки(время сточило ударный механизм), коробка с паркинга снялась, контактная группа поворачивается отверткой, панель загорается, стартер крутит, руль с блока не снимается, двигатель не запускается. Остается думать, что иммобилайзер заблокировал запуск и электропривод замка.Мастеров в городе много, но никто ничего )))Местные эвакуатрощики поднять не могут. Ближайший мерсоцентр во Владимире, оставил заявку по телефону, обещали свой эвакуатор прислать, и назвать цену ремонта, пока тишина. Продублировал заявку на их сайте - ответ - с машинами старше 2003 г- не работаем.В авилоне тот же ответДилеры. Ждемссс. А пока танцы с бубном вокруг машины)) Спасибо за отзыв)остется свертка, заказывай каленуюпластинку и рычагом сворачивай. что оттуда могло посыпатся не ясно
Отправлено 20 December 2014 - 18:48
Ну если коробка снялась с паркинга, откатите туда, где эвакуатор сможет загрузить
