Паразитный ток, мать его...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 December 2014 - 15:21
Приветствую! :hi:
Проблема такая... С выключенным зажиганием жрет электричество мафынка... Лампочки ни где не горят, майфун с отцепленной панелью, Аккум нормальный ( носил заряжать уже, делали диагностику) . На проводах егрд, на рхх есть электричество. Без ключа зажигания работает дворник, стеклоподъемники... В механике я еще тяну на троечку с подсказками, а вот электрика для меня ооооочень далекая штука... Подскажите пожалуйста,куда копать, на что смотреть? Есть мультиметр (:
W124 91г. m103 на мкпп KE
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 December 2014 - 16:08
Преды вынимаешь(по одному) и замеряешь ток. Где дофига, там и утечка.
#3 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 December 2014 - 18:40
Поясните,пожалуйста (: Я слыхал о таком методе,но не пойму что-то... Подключится к аккумулятору,и по-очереди выдергивать предохранители? Вольтаж должен подниматься? Извините за тупой вопрос-я валенок в электрике :redface:
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 15 December 2014 - 19:34
лучше ампераж.ставишь амперметр в разрыв между клеммой на аккумуляторе и кабелем.потом начинаешь вынимать преды.будет видно на сколько ампер была утечка.вольтаж не точно ,но повышение вольтожа покажет,что на снятом преде была утечка но сколько нет,да и при малых токах можешь не заметить.типо погрешность прибора
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2014 - 21:38
снимаешь любую клемму с акумулятора, ставишь тестер в режим до 20А, крепишь его в разрыв между снятой клеммой и клеммой акума. поочереди вынимаешь предохранители.
идеальный нормальный ток утечки 0,03А.
ЗЫ! первым делом снимаешь колхозную сигналку и балалайку.
#6 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 December 2014 - 05:52
sheremet,baron164,temruychanin Спасибо большое :wink2:
#7 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 December 2014 - 17:38
Вчера посмотрел-через преды нет утечки,на майфун тоже...сигналку не проверил пока...На диагностическом разьеме между 2 и 3 контактов плавает ток 1,3 вольта (ампераж ссыкотно проверять)... На горячую снял разьем с егрд-машина уронила обороты и стала плохо работать. Прикинул-паразитный ток есть и на егрд,который обогащает смесь. Куда нос сувать? (: Реле пергрузки?
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 December 2014 - 19:02
Приветствую! :hi:
Есшо проверь подсветку в багажнике тоже бывает закрываешь а свет внутри горит
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#9 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 December 2014 - 19:15
Приветствую! :hi:
В вопросе и есть ответ,с какого рожна есть напряжение на ергд и рхх?как без ключа зажигания работают стекляшки и дворник?видно до Вас или с Вашей помощью порылись в электропроводке,посмотрите визуально,возможно неисправен сам замок зажигания,в части поломка сектора,включающего питание в первый режим,а если с электрикой плохо,попросите знающих.
#10 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 December 2014 - 05:11
Спасибо (: буду глядеть (:
#11 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Это я смотрел (;
#12 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 09 February 2015 - 12:54
Это я смотрел (;
у меня два w124 М103 и на обоих такая проблема
ты купил авто с этой проблемой или она у тебя появилась, может после каких-то ремонтов
у меня после перекидки блока предохранителей и восстановления моторного жгута, сейчас рою проблему
если найдешь причину - дай знать, ну и я тож дам, если выясню
W124 M103
