abs
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 15 December 2014 - 23:53
загораеца лампа АБС когда начинаю ехать . датчики проверял все ок! как проверить блок ? на какой из 12 контактов подать плюс чтобы блок АБС загудел? передним датчики 0.9 а задний 0.7 это нормально?
Сообщение отредактировал dima n: 16 December 2014 - 13:03
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 16 December 2014 - 00:03
проще с гидроблока снять кожух, достать черное реле и перемкнуть контакты 30 о 87
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 16 December 2014 - 09:23
спасибо попробую!
#4 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 16 December 2014 - 13:01
замкнул губит! у меня переднии 0.9 а задний 0.7 это нормально?
#5 ОФФЛАЙН   Baskak
Baskak
  • Cообщений: 4
    W210, 1996
Отправлено 16 December 2014 - 13:13
У меня на W210 перестал работать и АВС и антибукс, вылечили заменой лягушки стоп-сигнала ( A0015450109 ), все заработало. Цена 800 р. за оригинал.
#6 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 16 December 2014 - 13:15
у тебя лампачка когда загорелась?
#7 ОФФЛАЙН   Baskak
Baskak
  • Cообщений: 4
    W210, 1996
Отправлено 16 December 2014 - 13:19
Не понял вопроса. Загорелась лампа, перестало работать, заменили лягушку, погасла , все заработало.
Сообщение отредактировал Baskak: 16 December 2014 - 13:27
#8 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 17 December 2014 - 23:40
у меня на легушку подходит один разем с двумя проводами и разем с одним! это нормально?
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 17 December 2014 - 23:53
да нормально, на 210 и 124 системы абсолютно разные, не слушай, поезжай на диагностику, на расстоянии никто не вылечит, могу только предположить ( я не гадалка и не кашпировский) что проблема все таки в передних колесных датчиках)) а еще у меня однажды вода попала на разъем датчика редуктора, так как дырка в днище была.
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 18 December 2014 - 10:37
спасибо .мне один и неннравица на внешний вид.
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 December 2014 - 15:35
а еще посмотри зазоры между носом датчиков и сектором на ступице
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 18 December 2014 - 23:39
спасибо посмотрю !
#13 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 22 December 2014 - 20:55
спасибо посмотрю !
а какой он должен быть?
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 22 December 2014 - 20:57
0.3-0.5 мм
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 22 December 2014 - 21:31
0.3-0.5 мм
спасибо.
#16 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 25 January 2015 - 11:11
0.3-0.5 мм
я поменял левый дачик и абс заработал нопри 40 км загораеца лампа! может нужно збросить ошибки? как?
#17 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 January 2015 - 23:57
колеса все одного размера?
W124, 230TE, 1990
#18 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 27 January 2015 - 21:24
в переди 205 а зади 195ширина а высота одинаковая. спасибо за помащь
Сообщение отредактировал dima n: 27 January 2015 - 21:26
#19 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 January 2015 - 22:03
поставь одинаковые, все пройдет
W124, 230TE, 1990
#20 ОФФЛАЙН   Alexsisgsr
Alexsisgsr
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 February 2015 - 18:24
не буду создавать темы поэтому напишу тут. вобшем подобная проблема теперь купил авто давно абс уже не работала свонил датчики сопротивление в норме все 3, проверял гидроблок давал 12 вольт крутится, пропаивал релюхи на нем прозванивал все провода от гидроблока до компа проверял питание с лягушки питания все как должно быть. когда заводил машину сразу горела абс не тухла не когда. решился нашол комп с таким же номером поставил, результат, после завода гаснет лампа начинаешь ехать не загорается примерно до 30-60 по разному загорается, но когда едеш медлено до загорания даже на сухом асфальте жмеш тормоз юза нет а педаль подергивает немного как будто пытается отработать абс.
что можете подсказать есть мысли будто скорости не равны и тд и может до меня меняли редуктор как узнать какой должен стоять. предложение по резине не канает стоит одинаковая резина.
