Задний редуктор на w123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 December 2014 - 11:41
Приветствую всех. Есть 123й из подписи с родным редуктором (возможно), есть задний редуктор 3.27 (от 126го толи рестайла толи дорестайла, но стоял на 123м) и есть желание поставить его вместо родного, чтобы передачи были длиннее и максималка по скорости больше. На данный момент не успеваю скорости переключать при разгоне (не гоняю) да и для мотора дизельного вредны высокие обороты, а так же маловата максимальная скорость. Вопросов с установкой может и не возникнет, а вот как быть со спидометром, он наверняка будет врать, по крайней мере пробег. Что можно придумать или от какого 126/116 внедрить спидометр?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 16 December 2014 - 11:42
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 December 2014 - 12:19
Боюсь помрет ваш 616-й с таким редуктором, вытягивая ваш авто к примеру в горку.
Со спидометром будет полная засада. От 126-го вообще не станет. От 116-го . так там отродясь таких передаточных чисел не было на сколько мне известно.
Вам возможно будет в помощь КПП от бензинки поставить с родным редуктором, + проверить на наличие правильности вашего редуктора по числу передаточному. --Только так вижу решение.
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 December 2014 - 12:21
У 126 спидометр электронный, у тебя нет для него датчика.
А механический ставь от той модели 123-го у которой редуктор 3,27.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 December 2014 - 13:02
Сегодня узнал, что редуктор 3.27 продали, посему вопрос с его установкой отваливается. Возникает другой вопрос: с каким предаточным поставить, чтоб передачи были подлинее?
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 December 2014 - 13:15
Так написал-же выше.
Ставить надо на дизель по редуктору только то, что должно стоять. У тебя на сколько знаю дизеля должно быть 3.92 вроде как.
Но край , то что у тебя мотор вытянет. так это 3.69. Если хочешь не мучаться с переключениями ранними на мешалке от Дизеля. то ставить тогда еще и мешалку от бензинки ---Но здесь надо смотреть ее соедржиимое. ибо так глубоко в мешалку не залазил.
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 16 December 2014 - 13:58
А разве мешалки бензина и дизеля отличаются?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 December 2014 - 20:35
Залезь под машину и посмотри, что за редуктор стоит. Должен 3.69 быть.
И кто мешает крутить дизель до отсечки, если лень передачи переключать?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 16 December 2014 - 20:36
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 December 2014 - 03:28
дак вредно ведь
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 December 2014 - 03:37
3,46 от 126 м110. хотя разница небольшая имхо будет если стоит 3,69, процентов 7 на вскидку. а может как раз в самый раз. если 3,92 стоит - то заметная разница будет.
#10 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 17 December 2014 - 07:52
Чуть чуть можешь удлиннить если воткнуть 3.58 в место родного 3.69! Если поставить от 300Д 3.46 то ты устанешь его разгонять! Запомни 2 правила:
1 Немцы не дураки
2 Если тебе вдруг показалось что они что-то не продумали смотри правило №1
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 17 December 2014 - 07:52
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 December 2014 - 08:02
1 Немцы не дураки
C первым правилом согласен.
Со вторым в принципе тоже, но и у меня мозги имеются для того, чтобы доработать под мои нужды то, что придумали немцы.
По теме - проще всего поставить 3,46 и спидометр от дизельного W123 с 617 мотором.
Разгон станет более вялым, а максималка чуть подрастёт.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 December 2014 - 17:11
дак вредно ведь
Вредно я-бы сказал, создавать такие темы.
Я уж было думал ты давно уже посмотрел какой у тебя редуктор, когда мне звонил 2-а месяца назад!
#13 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 December 2014 - 13:01
дак вредно ведь
Одно из распространенных заблуждений, уходящих корнями в трясину совка. Это не тракторные моторы. Конструктивно совсем другие. Мало того. Вредно наоборот тянуть на низких оборотах. Сильно возрастают нагрузки на кривошипношатунный механизм. По паспорту максимальные обороты 5 тыс. Крутите спокойно и не насилуйте мотор на низких.
я на Drive2.ru
#14 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 December 2014 - 13:13
На 240D штатно стоит 3.92.
Двестисороковка идеальный мотор для 123. Идеальный расход при достаточной мощности. Рекомендую ставить родной редуктор.
я на Drive2.ru
#15 ОФФЛАЙН   Chesy
Chesy
  • Cообщений: 14
    W123 280е A/T
Отправлено 07 July 2016 - 19:20
Помогите разобраться, стоит ли ставить 3,92 вместо сдохшего 3,58(m110) Либо что-то поближе подобрать? Что посоветуете?
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2016 - 23:07
Ни в коем случае.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Chesy
Chesy
  • Cообщений: 14
    W123 280е A/T
Отправлено 08 July 2016 - 23:45
я правильно понимаю что в этом случае кердык ждет автомат? Искать либо 3,58 либо 3,69?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2016 - 00:19
Авомату вряд ли что станет, но ездить будет очень неудобно. Лучше родной искать.
Велик colnago  :wub:
