греется ом603
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 18 May 2007 - 10:59
вопрос по сути такой, кто -нить встречался с его перегревом? что может послужить причиной? вентилятор не включается, проблема возможно с датчиком, но найти его не могу((( подскажите, где искать, куда смотреть
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2007 - 12:11
Охлаждающая жидкость в норме ? Радиатор греется ?
Обычно термостат дурит. С чего началось ?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 May 2007 - 12:20
вентилятор на 603-м дрыгателе сидит на вискомуфте! если речь идёт о вентиляторе кондея, то он включаетса двуногим датчиком с голубой каёмочкой на левой передней части голдовы, а точнее на фланце, куда верхний патрубок радиатора одеваетса!
#4 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 18 June 2007 - 13:28
ОЖ в норме, термостат тож гоняет по обоим кругам, грешу на саму вискомуфту, есть мысль её как-нибудь заблокировать, только вот не знаю, каким образом, есть у кого идеи
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
#5 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 June 2007 - 15:07
Лучше замени или отремонтируй (залей в вискомуфту силиконовую смазку).
Заблокировав ее намертво можешь подшипник помпы разбить, ролик натяжителя и успокоитель натяжителя. Если всетаки хочешь заблокировать надень вискомуфту на шкив помпы через резиновое кольцо таким образом, чтобы вентилятор немного проворачивался рукой(т.е. чтоб у тя обгонная муфта получилась). Удачи!
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 18 June 2007 - 22:19
ок, попробую, спасибо
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
