МВ 190 Е /91г -объем 1,8.
На машине вымыт и настроен дозатор (год назад),заменены форсунки,потенциометр,шланги,ошибок по колодке нет.
Глюк у машины вылез недавно, машина глохнет только ,когда на ходу выключаеш скорость и тормозишь. Когда машина просто стоит и работает ,холостой ход ровный ,бес провалов (по педальке тормоза-хоть -обстучись),прогревочные есть,РХХ чистый ,рэлюхи все проверены и пропаяны.
При отключении РХХ,обороты 1200 так и катаемся пока (не глохнет). Не могу понять в чем дело,может в приборке датчик скорости гонит ,гдето читал в самом начале.
Странная связь КЕ
Отправлено 18 December 2014 - 08:02
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
Отправлено 18 December 2014 - 09:11
При глюке датчика скорости у тебя баркас не будет видеть , что машина едет . Таким образом при переходе в нейтраль мозги будут отрабатывать холостой ход 750 оборотов . Когда идёшь накатом при исправном датчике скорости будет примерно 900 на 102-м моторе , и затем уже при остановке будет падать до 750 .МВ 190 Е /91г -объем 1,8.
Попробуй поменять РХХ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 18 December 2014 - 14:54
Спасибо ,наконец объяснил про датчик скорости в приборке(понял),единственное не могу понять где он находится(для себя)))).При глюке датчика скорости у тебя баркас не будет видеть , что машина едет . Таким образом при переходе в нейтраль мозги будут отрабатывать холостой ход 750 оборотов . Когда идёшь накатом при исправном датчике скорости будет примерно 900 на 102-м моторе , и затем уже при остановке будет падать до 750 .
РХХ есть исправный ,попробую, отпишусь.
Отправлено 18 December 2014 - 17:28
Обведено красным.
Отправлено 20 December 2014 - 00:00
На картинке уже показали , по сути это датчик Холла , приводятся тросом спидометра .Спасибо ,наконец объяснил про датчик скорости в приборке(понял),единственное не могу понять где он находится(для себя)))).
