У меня вот такая вот проблемма.когда машина постоит день,выезжая с парковки с повернутыми колесами на право происходит не понятн7ый хруст,с небольшим ударом,причем если выезжать на лево,то все в порядке,никто не сталкивался с таким?да и еще потом,в течении дня этого больше не повторяется.
Не понятнфый хруст в рулевой или подвеске.
Отправлено 19 May 2007 - 04:18
а руль до упора поворачивешь(направо выезжая со стоянки)?
На ограничиели колпаки одевать не пробовал?
190D (W201.122), OM 601.911, 4 МКПП, 85г.
C180 (W202), M111, 4 АКПП, 94г.
Отправлено 19 May 2007 - 10:14
Именно при движении хрустит и бьет, или на месте тоже ?
Если и на месте - едешь на яму, сажаешь помошника за руль, заводишь авто, он крутит рулем, ты под машиной слушаешь.
Если в движении - вывешивай передок, поверни руль в положение, при котором хрустит (машину не заводишь, ключ в замке зажигания), и руками крутишь колеса, ловишь хруст.
Если так не слышно, то можно предположить, что ГУР дурит. Тогда заведи машину с вывешенным передком, поверни руль, снова крути колеса вручную.
