Добрый вечер Форумчане.
Начнем по порядку. Являюсь владельцем w124 300CE, и с момента покупки автомобиля не работал податчик пассажирского ремня. Думал что дело все в блоке тот что на самой рейке где закреплен сам мотор и рейка подачи ремня. Заказал другой на разборке с w126SEC, пришел поставил не помогло.
Ситуация такая: В собранном состоянии. При включении зажигание, и открытии водительской двери водительский ремешок выезжает. И так же возвращается обратно. А вот пассажирский молчит.
В стойке пассажирской двери датчик на срабатывание. При его нажатии происходят щелчки в реле(Главном блоке) что под пассажирским сидением что за водителем. Но ничего не происходит.
Думал что закисли контакты осторожно зачистил контакты. После чего стала такая ситуация при легком вытаскивании самого штока подачи ремня, (размыкаются контакты что на рейке) мотор начинает сам выкидывать ремень, выезжая полностью он останавливается и молчит(не туда, не обратно) и встает намертво.
Так же зачистил контакты на датчике что в самой лечинке куда вставляется ремень. (Может дело в нем??)
Разобрал и с водительской стороны, посмотреть как там соединено. По проводам вроде бы все правильно.
По блокам скажу так тот что на штоке подачи ремня, его проверял электрик 2-мя приборами они 100% рабочие. Тот что пришел с w126Sec тоже рабочий. Главный что под сидением пассажира тот что за водителем снимал, и по визуальному рассмотрению ... его никто не вскрывал. Сам вскрыл и проверил прибором все пробивается и работает.
Друзья помогите пожжалуйста уже месяц бьюсь не могу понять в чем дело. Или помогите хотя бы полной с ЕПС(Вис) вытащить схему. Те что в свободном доступе они не полные.
Надежда на вас знатоков.
