В общем отсечка около 4-4.5 тысяч выскакивает только на первой и второй передачах. Машина W201, свап 111.960. МКПП, датчик скорости в приборке подключен, сигнал есть, бросил на 8 ногу эбу, 20 нога на массе как и должно быть. На диагностику эбу не выходит, только светодиодом, ошибок нет, только клапан MOT. Куда дальше копать ума не приложу. Помогите!
Отсечка на первой и второй передачах.
Отправлено 18 December 2014 - 23:36
Отправлено 19 December 2014 - 07:34
1. чем пробовал диагностить мотор
2. проверял ли питание на ЭБУ пины 27,39.40 лампой 21Вт, а так же массы 32 и 33 той же лампой?
3. прозванивал ли диагностическую линию от пина 19?
4. так же нужно проверить что масса и плюс на колодке диагностики хорошие...
ответ можно будет дать после диагностики...
ну или например нужно знать номер ЭБУ, может так быть что там будет 016 545 55 32, который кодируется и там прописан Автомат, тогда твоя нога 20 ничего не даст, потому что ЭБУ думает что он автоматный и ты просто на паркинге стоишь...
кстати людой другой блок, даже если там старый стоит некодируемый, то он все равно помнит если стоял на автомате, нужно в этом случае делать сброс адаптации, после чего он поймет что щас МКПП - без сканера тоже можно сдедать - смотри в моей подписи
так же проверялся ли сигнал с датчика скорости вольтметром - бывает что они просто дохлые...
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 December 2014 - 07:36
Отправлено 19 December 2014 - 09:02
Я сам автоэлектрик, проводка сделана полностью, все плюсы и массы на месте, по диагностике цеплял и вашу программу и мультимарочник, на связь выходит только при отключении питания с 27 ноги, датчик скорости крутили, мультиметр показания меняет с 0 до 11.6в, нет реле перегрузки на машине, 27 и 39 ноги подключены через простое 4 контактное реле. на колодке всё питание есть, к-линия тоже в норме, номер эбу чуть позже напишу. Сброс адаптации делал и не раз
Сообщение отредактировал bauckin: 19 December 2014 - 09:03
Отправлено 19 December 2014 - 10:29
если на связь вышла с моей прогой, то кидайте папку логс мне в мыло.... там я увижу что за блок и как закодировано
Отправлено 19 December 2014 - 18:15
отправил, заранее спасибоесли на связь вышла с моей прогой, то кидайте папку логс мне в мыло.... там я увижу что за блок и как закодировано
Отправлено 19 December 2014 - 21:39
ответил.
Успехов!
