Трос пидометра на W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 19 December 2014 - 21:43
Собственно авто W124 200E, мотор 102, коробка 716.216 - механика 4-ступка. Нужен трос спидометра. В экзисте выдает 2 варианта для левого руля, а в описании написано: один - для 5-ступенчатой механики, другой - для 4-ступенчатого автомата. Соответственно длина разная (5 см разницы), какой нужно брать мне и какого производителя лучше? Думал сначала взять тот, что подлинее, чтоб длины точно хватило, но решил что это не оч хорошая мысль... В общем. Не хочу ездить без спидометра, ибо скорость оценивать неудобно :bangheat: :redface:
Сцылочки:
АДЫН
ДРЮГОЙ
заранее спасибо :rolleyes:
P.S. WDB1240211A907659, если что =)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2014 - 00:22
бери подлиннее. потом приборку снимать если что удобнее будет. и если хочешь поменять один раз и забыть, то бери оригинальный. если нравится менять тросики раз в сезон - можно взять китайца.
#3 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 20 December 2014 - 01:14
Благодарю! То есть, получается, от 5-ручки? А если он получится чуть длинее, чем надо, ничего страшного - нигде болтаться не будет/не "скомкается"? :biggrin:
Про КиДай и иже с ним за 500-600р. я и молчу, а что насчёт FEBI, SWAG там ну или Trucktec? А то на оригинал ценник весьма и весьма впечатляющий... :bangheat:
Сообщение отредактировал SSergeich: 20 December 2014 - 01:15
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 20 December 2014 - 11:19
вот что пишут http://www.oldmerin....showtopic=97415
http://avtoda.intecw...atalog/86/9465/ - пишут что подходит на автомат и механику
Сообщение отредактировал oldart: 20 December 2014 - 11:20
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2014 - 11:38
мы английские ставим, они на пол метра длиннее и то нормально. а тут разница меньше 10см.
феби и трактек тот же китай.
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2014 - 21:43
Брал SWAG, смазки было очень мало внутри, почти сухая, смазал литолом (Castrol LM) от начала до конца и жирно, но стрелка спидометра всё равно дёргается до 50 км/ч. Выше не дёргается.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 December 2014 - 21:44
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 22 December 2014 - 13:33
спасибо за подсказки! :)
