двигатель не прогревается в холодную погоду
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 December 2014 - 01:51
Машина 89 года, двигатель м102. мерседес 124 автомат.
Заводится с пол оборота на две секунды и глохнет. Такая процедура длится пока двигатель не нагреется. Пф вроде рабочая(проверял от аккума, 12 В подавал на неё щелкала,значит работает), датчик температуры двигла в норме. Реле подогрева коллектора бывает плавится. В чем может проблема быть? Почему заводится трудно?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 December 2014 - 16:02
первым делом меняем предохраниетль в реле перегрузки
#3 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 December 2014 - 17:15
Я смотрел там,предохранитель целый. Все равно заменить?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 December 2014 - 18:31
Лампочка АБС горит на заведённом авто ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 December 2014 - 19:01
коротит видимо,там с пластиной тоже проблема,штырь на которфй клемма одета внутри разбалтывает и контакт хреновый,еще пластино может коротнуть,,уменя тоже разболтало,фишка поплавилась,
заменил плпстину
а реле там с предом должно стоять
Сообщение отредактировал davidson: 20 December 2014 - 19:02
#6 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 December 2014 - 21:08
лампа абс не горит. мне кажется вообще не работает панель. она никогда не горела
#7 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 December 2014 - 21:09
заменил плпстину
сейчас вообще снял реле. машина будет ездить без реле? машина будет заводиться ли вообще?
#8 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 20 December 2014 - 22:13
была у меня беда такая когда подогрев колектора не похал по любому ище в нем проблему,тем более что релюха плавится,у меня только один раз расплавилась потом поменял и нормально,а плавится я так думаю либо гдето коротит либо термо датчик не отключается подогрев постоянно работает,у меня к стати расход литра на два больше был из за того что подогрев постоянно работал.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#9 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 22 December 2014 - 17:07
а смогу-ли я поездить пока без реле подогрева коллектора? каковы могут быть последствия?
Сообщение отредактировал Sergey1991: 22 December 2014 - 17:24
#10 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 22 December 2014 - 18:29
Да вроде можно,точно не помню попробуй,только вот заводится в холодную погоду тяжко раза три четыре глохнуть будет пока в чувства не прийдет.
WDB1240211B179383
#11 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 December 2014 - 07:01
спасибо, она и так у меня не сразу заводилась)
#12 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 December 2014 - 09:42
Со второго раза завелась машина и на 1200 оборотах работала около 10 секунд.( как и должгно быть при прогреве ), и упали обороты на 750
Кто- нибудь подскажет что вообще происходит с машиной?)
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 December 2014 - 09:48
Хороший вопрос.
Зайдите к врачу и спросите:"Доктор, что со мной?" Интересно, что он ответит.
Ни какой информации и угадывай как хочешь. Предположу, что что-то капает. Может, плунжер, может пусковая, может рабочие форсунки.
Кто нибудь, сделал элементарные замеры и проверки???
#14 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 January 2015 - 18:17
Хороший вопрос.
Она у меня заводиться на секунды три и глохнет. Заводится как положино с пол оборота. до 1.800 оборота и потом глохнет, и так пока двигатель не нагреется.
датчик температуры в норме, реле с предохранителем в норме. Балон РХХ в норме, дважды снимал и проверял. Откуда начать капать не понимаю, уже запутался.
может ПФ не фыркает. Если мороз на улице, то пологаю она (ПФ)должна при заводке секунд 15 прыскать бензин, так?
Сообщение отредактировал Sergey1991: 06 January 2015 - 18:18
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 January 2015 - 18:49
так она у тебя как раз на ПФ щас и заводится,отстань от ПФ
Сдается мне что ток обогащения на эгрд нету
реле перегрузки паял?
у тебя 545 98 32 эбу должен стоять,и при пуске 1200 об 27 сек должно быть потом 750,так что иди проверяй реле внутри
научитесь снимать данные с КД,это как правило начало общения с авто..
Сообщение отредактировал davidson: 06 January 2015 - 18:51
#16 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 January 2015 - 12:56
Снял с машины реле перегрузки, и разобрал. На вид все впорядке. Как его проверить дома?
номер реле 201 540 32 45
Сообщение отредактировал Sergey1991: 07 January 2015 - 12:58
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 January 2015 - 14:12
смотришь под увеличительным стеклом кольцевидные трещины на пайке вокруг ножек и пропаиваешь
Сообщение отредактировал davidson: 07 January 2015 - 14:15
#18 ОФФЛАЙН   Gennadiy-P
Gennadiy-P
  • Cообщений: 11
    W124 230TE
Отправлено 07 January 2015 - 19:39
И не только на плате. Смотрите также выходные контакты, где ламель склепана со штырем разъема. Там тоже встречаются кольцевые окислы. В приглушенном свете даже дугу можно разглядеть (в сильноточных цепях).
#19 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 January 2015 - 21:40
В общем пропаял реле полностью и почистил окислившиеся контакты,ничего не изменилось.
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2015 - 21:46
На прогретую проверь сигнал между верхней и средней ного потенциометра при оборотах ДВС 750-800 . Обороты достигнуть отключением РХХ и пережимом трубки от РХХ к коллектору струбциной до необходимого диаметра . При этом реакции на дрочку тормоза по оборотам быть не должно . Сигнал должен быть в пределах 0.6-0.8В . Если не так - ослабляем болты крепления потенца корректируем .
