вентиляция картера М110
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 20 December 2014 - 16:48
приветствую! Во время стоянки на перекрестке и тп в салоне сильно пахнет выхлопом из печки(если выключить печку, то не пахнет), на ходу все норм. думается дело в том что из вентиляции картера дымит под капотом и гарь попадает в воздухозаборник печки. ситуация такая: в данный момент толстый шланг вентиляции, который должен идти в кастрюлю возд.фильтра просто выведен на улицу. тонкий шланг, идущий от ГБЦ(конкретно от блока распредвалов) во впускной коллектор отсутствует(его штуцер на впускном коллекторе заглушен). хотелось бы собрать систему вентиляции картера. есть пара вопросов:
1. тонкий шланг соединяет вентиляцию и впускной коллектор После расходомера-то есть к мотору подводится неучтенный расходомером воздух. так и должно быть? как работает эта система?
2. на ХХ, когда все исправно, при снятии толстого шланга с кастрюли фильтра в шланге должно быть разрежение?
3. в системе есть маслоотделитель? где он?
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 December 2014 - 19:29
1. вакуум там есть из коллектора , только вот в коллекторе должен быть жиклёр , иначе насосёт много левака .
2. шланг-сопля с ГБЦ на кастрюлю без вакуума . Его вниз выводить не очень хорошо .
3. не подскажу - не помню .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2014 - 19:49
1. В постели валов вкручен штуцер, прямо на него и натянут шланг.
2. Ответили.
3. Маслоотделитель в клапанной крышке, под приклёпанной жестянкой, две посудомоечные губки из железной проволоки. Обычно закоксован в хлам.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 20 December 2014 - 20:31
не совсем понял.
1. влияет ли шланг на впускном коллектор на состав смеси, этот воздух ведь не учтен? не понимаю, вот например подсос любой-допустим в шлангах ХХ-и мотор сразу работает не устойчиво, сбивается СО и тд. а тут получается то же самое. нормально ли настроится смесь?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2014 - 22:19
Нормально.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 December 2014 - 10:47
не совсем понял.
Подсос этот конечно на состав смеси повлияет , но немного . Однако из картера-то тоже не свежий воздух идёт , а с парами масла и отработанными газами . Так что нормально всё .
#7 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 21 December 2014 - 14:11
все ясно, спасибо за ответы!
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 02 January 2016 - 08:15
2. У меня с этого шланга идёт вакуум на руд. (к-жэт)
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 January 2016 - 13:20
Там нет вакуума, там атмосферное давление.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 02 January 2016 - 21:02
на разных 110-х разные схемы шлангов вентиляции.
но шланг на улицу - однозначно плохо. следующий шаг - масло со всех щелей...
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2016 - 21:01
Ночью у нас в пригороде было -32 , сегодня звонило уже двое с одним и тем же вопросом про замерзшую вентиляцию картера )))) Ай да парни , ай да молодцы .
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 January 2016 - 21:12
Вот блин совпадение. Вчера утром было -22, у меня тоже вентиляция замёрзла собака. Поехал на непрогретой машине. Мотор бедный аж щуп выплюнул.
Разбирается W201 2.6
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 January 2016 - 03:55
По сути такого не должно быть, выплёвывания щупов и выдавливания сальников. Есть мнение, что дело в чистке губки под клапанной крышкой.
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 January 2016 - 10:55
Не, в трубке толстой конденсат замёрз.
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 13 January 2016 - 01:48
это которая на крышку фильтра цепляется?
#16 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 January 2016 - 11:14
В ней. У меня она не на крышку фильтра одевается, а в гофру резиновую вставляется.
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 17 January 2016 - 02:08
Вакуум да. Сама гофра от крышки блока на крышку фильтра цепляется.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 January 2016 - 09:23
У него не к-джетроник и шланг не так идёт.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 January 2016 - 19:45
Да, у меня не к-джет.
Шланг входит в гофру между расходомером и дросселем.
