опоры стоек
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 May 2007 - 18:11
Какие симптомы умирающих опор?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 18 May 2007 - 18:22
хруст при повороте руля, глубокие трещины вокруг гайки, нездоровый люфт при нажатии на крыло машины вниз - резинка должна чуть проминаться....
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 May 2007 - 19:20
А удары в руль или на повороте хруст?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 18 May 2007 - 19:29
а у меня вот хруст-скрежет если при нажатом тормозе руль поворачивать, это чего опоры или шаровая?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 May 2007 - 19:31
Да х.з у меня осталось поменять опоры и редуктор :D остальное все новое
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 18 May 2007 - 19:44
Если опора загнется - стойка войдет в салон или под капот - сразу заметишь))))
2000 - 2002 Ваз 21083 (1998)
2002 - 2006 Мазда МХ-3 (1994)
2006 - 2007 МБ С280 Elegance (1994)
2007 - н.м. МБ CLK WDB208
#7 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 May 2007 - 19:52
Ни хрена она не войдет проверено :D
Это на сервисе так разводят лохов на бабки
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#8 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 18 May 2007 - 21:29
Если опору порвет, то будет вмятина, а точнее горб на капоте, а при совсем плохом деле - дырка. Сам лично видел последствия. При замене амортизаторов обязательно надо менять опоры если есть сомнения в их целостности.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#9 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 May 2007 - 08:09
Ездил на сервис , оказалось у меня ступичные подшипники не затянуты - колесо люфтит :) . Сегодня подтяну их и все
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
