запчасть осталась после капиталки движка 104.990
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 25 December 2014 - 02:57
:rolleyes: вот не пойму что за зап часть подскажите знающии люди
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 December 2014 - 03:03
по форме и размеру похожа на половинка шкива, но чёт не припомню чтоб на 104 были такие
если не размер, сказал бы что это шайба болта шкива колен вала, но больно размер велик, или фото такое...?
вообще уверен что это от этого мотора?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 25 December 2014 - 11:46
да сто процентов от мотора) но вроде все собрали роли не какой не играет=) про размер специально на руке сфотографировал что бы приблизительно поняли)
#4 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 25 December 2014 - 11:48
может от блока где то снаружи ,потому что я 104 блок поменял на 103 а на 103 не где не было)
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2014 - 18:50
в смысле как?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2014 - 19:14
Точно половина клинового шкива, даже след от ремня есть.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 29 December 2014 - 02:30
в смысле как?
как просто) был 104 блок ,и умер показал кулак дружбы,купил 103 блок с 104 бошкой,не дорого к счастью, и переставили, оставили от 103 блока только внутренности колено,поршневую, поставили мой поддон насос, цепь и все остальное от старого двс !
#8 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 29 December 2014 - 02:31
не чего не будет без нее если?))))
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 December 2014 - 06:56
Это не 103-й блок , а блок от 104980 . На нём что , номер 1039xxxxx выбит ? Поршневая с 4 циковками под 4 клапана или с отливкой по форме лапки (как на 103) . Не вводи в заблуждение ) По теме - уверен , что это у тебя с твоего мотора , а не с 104980 , который ты разобрал на запчасти и использовал как донора ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 29 December 2014 - 14:04
если это было в моторе до ремонта, то предыдущий моторист специализировался на моторах ЗМЗ, там такой маслоотражатель за лобовым сальником ставится, а так похоже на половинку генераторного шкива...
#11 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 29 December 2014 - 15:55
на блоке написано 103.011 и конечные цифры были точно как на моем, на поршнях выемки еще другие были, но голова тоже стояла когда купил 104,016
Сообщение отредактировал krasava233: 29 December 2014 - 16:24
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 29 December 2014 - 21:16
вот и мне стало очень интересно, как срастить 103-й блок со 104-й башней...?
цепи не просто разные, а совсем разные. башмаки натяжителя - даже не похожи, не говоря уже о том. что бы совместить переднюю крышку 103 с передней крышкой от 104-й башни. пока в живую не увижу - не поверю...
#13 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 30 December 2014 - 11:24
День добрый вот я вам звонил и спрашивал, подойдет ли,вы сказали нет)но попытка не пытка)
купил с 124 я двиган 103 блок на блоке выбито 103.011... конечные цифры как на моем 104,в блоке 103 оставили родную поршневую и колено, меняли башмак цепь насос ,хотели насос родной оставить и поддон а поддон оказался кривым решили ставить мой поддон от 104 он глубже ну и естественно насос пришлось менять,поршни из 103 блока отличались выемками от моих со 104,цепь отличалась у меня длиннее звена на 3три, на 103 блоке стояла башка полноценно инжекторная 104.016 и т.д но чучуть она чем то отличалась от моей, хотели сначала ее оставить там все почище было ,но решили родную мою накидывать,все подошло отлично встало!
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 December 2014 - 12:18
фот коненчо нет?
#15 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 30 December 2014 - 12:29
фот коненчо нет?
что именно нужно сфотографировать?)))могу старый блок сфотографмровать , и новый как на яму завезу после нг для замены генератора.
блоки то одинаковые в совершенстве))
есть фото бошки которая стоялая на 103 блоке)продаю ее кстати в сборе)
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 December 2014 - 14:26
Фото в студию . На 103 однорядная цепь , на 104 - двухрядная . Соответственно , картер цепи ГРМ у 103-го мотора тоньше и все шпильки под башмаки и прочую ерунду короче . Торец блока я ещё соглашусь - одинаковый , но расположенные на нём элементы отличаются . Коленвал на 103 короче ! Насос на 104-м имеет бОльший вылет под звезду , чем на 103 (на 11 мм) . Поэтому фото и ничего кроме фото )
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 30 December 2014 - 17:46
мне кажется автор немного путает 103-й мотор со 104980.
а сочленить 104 980 и 104 992(к примеру) возможно.
некоторые детали 104 980 имеют маркировку начинающуюся на 103.
там как раз цепь на три звена отличается.
#18 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 30 December 2014 - 21:39
Не вапрос мужики фото сделаю но естественно собраного двигла уже на машине так как не фоткал при сборке, но на блоке 103 так и написано 103 а на моем родном 104, и в новом блоке уже стояла двух рядная цепь но короче!!
как в яму после нг загоню номер блока сфоткаю!
#19 ОФФЛАЙН   3dik
3dik
  • Cообщений: 5
    w123
Отправлено 04 January 2015 - 22:24
добрый вечер дружище это просто половинка шкива генератора но никак со104 двс
ктото видно прикалолся
#20 ОФФЛАЙН   dimon69
dimon69
  • Cообщений: 180
    W124, 320E
Отправлено 05 January 2015 - 09:59
Очень хочеться увидеть фотки. В голову уже приходила "гениальная" мысль про 104 голову на 103 мотор)
W124 E320 Megasquirt MS2-Extra
8-915-715-13-83, Дмитрий (Viber, WhatsApp)
