теч масла с мотором 104
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Денис Ефименко
Денис Ефименко
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 December 2014 - 22:06
Привет всем откуда может еще теч масло кроме коренного заднего сальника просто все в масле но видно что со стороны стартера оно льет каждый день почти 1 л заливаю непонятно сальник или что-то еще может там невидно неподлезть неоткуда мотор 104 2.8 помогите пожалуйста всервисе не знают говорят коробку снимать надо а это от 5 т р
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 21 December 2014 - 22:11
Из под корпуса маслофильтра скорее всего течёт или из под крышки его же. Если стартер мокрый, то к гадалке не ходи.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
....... в районе стартера,-всего скорее надо снять корпус масляного фильтра и заменить прокладку между ним и блоком дв-ля и заменить сразу прокладку теплообменника.........
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2014 - 22:44
вполне достаточно прокладки теплообменника. но разобрать всю левую сторону мотора тоже занятие не дешёвое, поэтому сразу рекомендую затариться патрубками вентиляции картера.
#5 ОФФЛАЙН   Денис Ефименко
Денис Ефименко
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 December 2014 - 23:06
Спасибо большое буду разбирать погода пока не летная гаража нет а полевые условия всегда есть
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 December 2014 - 23:22
:beer:
Оптимизм в помощь!
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 December 2014 - 12:48
Недавно проделывал такое,в нашей деревне мне обошлось это в 2т.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
