Купил седе машинку и пытаюсь вникнуть ...
по вину и так должен стоять 2 литровый бензиновый двигатель 962, а по факту стоит 982 2.3. Причём всё осталось от 962, возле блока зажиганя примотана одна неподключенная фишка, датчика положения коленвала вообще не нашёл.
из вытекающего ... Плохо заводится как на горячую, так и на холодную(с педалью газа), но если завести то работает стабильно, тяги хватает, но большой перерасход и чёрный дым.
на днях прозванивал проводку от эбу... не звонится 2 пробода (датчик температуры ож и контакт 3 диагностической колодки)
сопротивление эргд 21 Ом, потенциомер странно себя ведёт(при опускании торелки сопротивление скачет как хочет а при подьёме всё плавно)
если кто знает, то что из этого подходит друг к другу?
эбу 0065450032 Ke-0012
блок зажигания 0055452932 EZ 0009
лопата 001
эргд 2437020007
дозатор 002
потенциомер 2430591006
Сообщение отредактировал dmitriyonewin: 23 December 2014 - 05:15
