Нужна помощь с зажиганием
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 18 December 2014 - 14:44
Дело в том что на 92 бензине стучат пальцы при разгоне как только заливаю 95 стук прекращается! Октан корректора почему то нет хотя должен быть трамблер без вакуумной трубки. Я так понимаю что то с зажиганием наверное настроено на 95 бензин. Как мне изменить зажигание на 92 бензин? как определить где находятся под капотам проводка которая по идеи должна идти на октан корректор? какого цвета провода может маркировка какая нибудь что бы быть уверенным что то точно они и поставить туда правильный резистор?
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 December 2014 - 18:10
так в итоге у тебя какой трамп?с вакуумом или без?какой модуль зажигания?
#3 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 18 December 2014 - 20:02
трамп без вакума как выглядит модуль?
WDB1240231B637677
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 December 2014 - 20:37
Вот так выглядит коммутатор TSZ
Вот так выглядит коммутатор EZL
Сообщение отредактировал davidson: 18 December 2014 - 20:39
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2014 - 23:00
Японские авто как правило идут без корректоров режимов работы EZL и ЭБУ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 18 December 2014 - 23:24
Лови
#7 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 19 December 2014 - 20:31
Лови
Куда идет провод с 3-его контакта блока EZL (21 на рис) куда то же провод идет и что то на конце его есть на рисунке идет к корректору (23 на рис) где искать "корректор"
WDB1240231B637677
#8 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 19 December 2014 - 21:16
Корректор находится возле эбу,где аккум,выглядит так же как на езл.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 December 2014 - 21:23
Там фишка переключения для эбу,не надо трогать
на 124 ezl корректор либо рядом с блоком зажигания на крыле,либо либо там где блок предов на панели в сторону мотора
#10 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 December 2014 - 10:13
Корректора нет, поэтому и спрашиваю где искать концы проводов что бы туда присоеденить сопротивление соответствующее 92 бензину.
WDB1240231B637677
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 December 2014 - 10:51
Вместо корректора может стоять задающий резистор (выглядит как пред П-образный) с фиксированным сопротивлением . На 124 он обычно стоит ближе к вакуумнику туда . ПО цветам по схеме разбирайся , и ищи , куда с EZL идут провода на этот резистор .
#12 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 December 2014 - 09:50
нашел я резистор П-образный сопротивление у него 1286 ОМ на картинке сам резистр и EZL. Какое нужно сопротивление на 92 бенз?
Сообщение отредактировал max-0704: 24 December 2014 - 14:06
WDB1240231B637677
#13 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 December 2014 - 14:07
WDB1240231B637677
#14 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 December 2014 - 18:47
WDB1240231B637677
#15 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 26 December 2014 - 05:53
Ни кто не подскажет что ли???
WDB1240231B637677
#16 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 26 December 2014 - 09:03
Мужики подскажите уже три дня жду!!!
WDB1240231B637677
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 December 2014 - 09:24
Попробуйте 220 Ом (000 545 22 81) или 470 Ом (000 545 23 81).
#18 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 26 December 2014 - 09:48
(000 545 22 81) (000 545 23 81)-что за кодировка мозгов или фишки сопротивления?
WDB1240231B637677
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 December 2014 - 10:00
Ориг. номера резисторов.
#20 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 26 December 2014 - 10:06
Можно впоять свой резистор и какие должны быть его характеристики кроме сопротивления?
WDB1240231B637677
