Плиз хелп ABS
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   PIONEER
PIONEER
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 May 2007 - 23:08
Глючит! Заводится нормально, едет нормально но лампочка абс которая сначала зажигалась изредка совершенно не понятно по каким причинам, а потом и перестала выключатся (есть моменты когда и выключается, но НЕПОНЯТНО ОТ ЧЕГО!!!) и когда зажигается эта злорадная лампочка, то мой 124 с 3 литрами под капотом совсем не едет, как будто с зади бросили якорь или плуг... но стоит потухноть этой лампочки то авто превращяется в РАКЕТУ! В чемже дело, на сколько денег попал?
#2 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 18 May 2007 - 23:26
На датчик ABS.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2007 - 10:48
Ходи для начала в профиль, в окошке "подпись" про машинку напиши.
Потом ищи датчики АБС, чисти их, проверяй провода к ним.
Два датчика - в передних колесах, третий - в заднем мосту (если не напутал). :D
По эти датчикам мозги определяют скорость авто. Если мозги не видят датчиков, они считают, что авто стоит на месте, и ограничивают обороты двигателя. Скорее всего, у тебя врет один из датчиков, раз загорается лампочка. Если я чего-то напутал, меня форумчане поправят. :D
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 19 May 2007 - 22:08
ЗоМер,
напутал ты много! датчики АБС и тупость мотора никак не связаны! а причина возникновения двух таких неисправностей сразу проста, это рэле защиты! много раз уже говорилось про его пропайку! часто помогает! но если и не поможет пропайка, то оно и б/у недорогое!
#5 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 May 2007 - 22:10
реле перегрузки смотри
загораться лампочка может и из-за него и машина тупить тоже
MB W124, E320, АКПП, 1994 год.
VIN - WDB1240321J066401
#6 ОФФЛАЙН   PIONEER
PIONEER
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 May 2007 - 23:37
Вот нашел закономерность-на холодную датчик не горит и авто не тупит но спустя 5-10 минут езды загорается лампочка АБС и авто становится очень тупой обороты не привышают 4.000 а максимальная скорость (при нажатии на кик-даун) 120 км/ч :( а когда АВС не горит то тогда все ОК!!!
1. Где находятся реле? (знаю, там где предохранители, но... там надо чегото откручивать?)
2. Как проверить работоспособность реле?
3. Где именно находится датчик на передних колесах?
4. Сколько приблизительно стоит все эти релюшки, датчики и т.д.
А сегодня еще консультировался с ремонтником из мерседес-центра, тот сказал что это может быть какойто "клапан" только где, что, и как ХЗ не сказал...
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2007 - 23:55
http://oldmerin.club...FB 4000&start=0
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
рэле находитса в отсеке где батарейка,оно одно с предохранителем или с предохранителями, с крышечкой красного или чёрного цвета (зависит от комплектации),
#9 ОФФЛАЙН   PIONEER
PIONEER
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 May 2007 - 15:54
А кто знает где в САО или поблизости есть мерседесовский центр, который производит результативную (не развод, на блоки абс, когда на самом деле перетерлась проводка датчика...) диагностику на 124!?
#10 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 21 May 2007 - 19:37
PIONER Ну просили же в профиле про машинку указать, да и местоположение своё не помешает, а то народ из Таллина, Новосиба, Воронежа начнёт рекомендовать сервисы. А оно тебе там надо. А ещё порекомендую поиск. Мне кажется в данном вопросе реально поможет. ЗоМер же ссылки не из головы такие длинные берёт, когда рекомендует.
Удачи
