Опять холостые...
Сообщений в теме: 201
#21 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 19:13
шланги на рхх целые?
Можно сказать даже новые, РХХ мытый карбом + ВД40
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#22 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 19:25
Замеры напряжения в студию! Между верхним и нижним контактом. Норма 4.8 - 5.0 и в зависимости о него выставляется напряжение между верхней и средней.
При отключении компа какие обороты и какая смесь на механике богатая или бедная? При отключении компа и при частом нажатии тормоза что с оборотами?
Но пробовал так сделать отключить Эгрд и РХХ и поработать педалькой обороты совсем чут чуть подростают
#23 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 19:34
Чуть-чуть понятие растяжимое... :-) Если на 50, то еще нормально, если больше, то отрегулировать смесь. Чтобы практически не менялись. Тогда смесь в порядке будет.
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#24 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 19:42
нет тахи у меня, но не на много поднимается об на хх почти незаметно
#25 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 19:45
Будем считать что смесь в порядке. Смотрим потенциометр. Напряжение между верхней и нижней где? Между верхней и средней ты указал 3.1. Много слишком, в любом случае.
#26 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 20:04
Есшо смотрел при включенном зажигании на холодном моторе в патенце 0.07в эт нормально?
Нормально. Во всяком случае не смертельно. Просто регулировка точная будет смещена чуть-чуть. Все равно никогда обычно ей не пользуется. Все выставляют и закручивают, а точнее уже не регулируют дальше. А там, в зависимости от напряжения, можно настроить точно, там график есть, на форуме где-то выкладывали. На планшете нет под рукой.
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 20:19
Хорошо спасибо! Но вот мне покоя не дает то что после запуска 20сек и глохнет
Ты шо с Казахстана чели?
#28 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 20:55
Да
Хорошо спасибо! Но вот мне покоя не дает то что после запуска 20сек и глохнет.
Как прогревочные обороты заканчиваются, с увеличенным током, так и глохнешь. Попробуй замерь ток или напряжение на ЭГРД во время прогрева и пока не заглохла. Ток в разрыв цепи меряем, а напряжение параллельно. Напряжение проще будет, два щупа в разъем ЭГРД, прибор на напряжение 2 вольта или 200 м.вольт и смотри.
Сообщение отредактировал larryh: 23 December 2014 - 20:58
#29 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 21:02
Да
Хорошо бы так замерить потом попробую И есшо в КД половина АКБ значит эгрд ровно работает же 50% по скважности
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 21:07
Ийя тоже с КЗ Карагандинская область Жезбург сити :applause: :hi:
#31 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 21:10
КД не панацея! Лямбда не подключена - 50%, выход за пределы регулировки, тоже около 50%, точнее 43% - 48 %, но не отличается с первого взгляда! Только когда имеется ток / напряжение ЭГРД тогда можно сказать что-то определенное.
#32 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 21:23
Я регулирую в КД по лямде она Бош новая Как то пробовал мо мАмперметру на ЭГРД не получилось
#33 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2014 - 21:25
он не увидел
#34 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 24 December 2014 - 04:17
Лямбда это хорошо. Но... Надо быть уверенным, что она в данный момент работает... Напряжение на лямбде при прогретом двигателе? Есть напряжение подогрева? Провода в порядке? Система реагирует на лямбду и рулит по ней? Напряжение стабильное или гуляет около какого значения? При резкой перегазовке как меняется напряжение на КД?
#35 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 24 December 2014 - 07:01
Система рулит по лямде Напруга гуляет около 50%АКБ в любом диапазоне оборотов
А сколько средний расход топлива зимой для моего мотора в умеренном цикле?
#36 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 24 December 2014 - 19:15
+ Замеры тока по ЭГРД тоже ближе к норме
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 25 December 2014 - 07:33
Что отвечает за стабильный ХХ в -10
#38 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
??? :bangheat:
#39 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 26 December 2014 - 04:31
Отключи компьютер на прогретом двигателе и понаблюдай за ХХ. Если нормализуется, то будешь разбираться с одним, если и без компа та же история то будешь смотреть в сторону зажигания и дозатора.
Сообщение отредактировал larryh: 26 December 2014 - 04:31
#40 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 26 December 2014 - 06:55
Хорошо Спасибо вот по такому сценарию и буду разбираться с КЕ :moderator:
