ke-jetronic вообще не заводится
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 December 2014 - 18:24
ke-jetronic вообще не заводится все проверил налив по каналом 200мл равномерный (обьем двигла 2,3) нигде подсоса нету при прокрутке стартером тарелка опсукается до 5-10 мм,свечи проверили искра отличная,но компрессия подводит на 1 цил 6 бар,на 2 цил - 12 бар ,3 цил -12 бар,4 цил 6 бар.метки коленвала и распредвала в бегунок трамблере все совпадают. Никогда таким не сталкивался может у кого то есть опыт
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 22 December 2014 - 18:29
Ну, если мой склероз мне не изменяет, там должно быть не более 1 или 2 разницы максимально между цилиндрами... Многовато разницы, хоть схватывает?
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 22 December 2014 - 18:35
1,5, не более между цилиндрами
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 22 December 2014 - 18:36
Да и налив великоват
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 December 2014 - 18:39
Он просто взял и перестал заводится?
W124 91г. m103 на мкпп KE
#6 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 22 December 2014 - 18:41
Налив не всегда показатель, зависит от состояния двигателя, компрессии. Хотя бывало что и большем наливе прилично работает, правда компрессия хреновенькая уже... В данном случае двум цилиндрам слишком мало, а двум слишком много.... :-)
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 December 2014 - 18:43
Как всегда, рассказ начинается с конца. Нужно рассказывать, что до этого делалось, менялось и крутилось, и проверялось.
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 22 December 2014 - 19:14
+100
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 22 December 2014 - 19:45
распред сломался..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 03:25
А как же иначе, ведь надо народу свободу творчества предоставить, глядишь, может кто чего и угадает!
Делаем вывод - отравился печенькой/ириской! А шесть пузырей водки, вино и шампанское здесь не причем! :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 December 2014 - 14:59
вот именно что вообще не схватывает,метку на распредвале проверили совпадают я сам сколько дозаторов чистил собирал больше 2-х лет по всем сигналом настраивал а здесь вообще тупик не могу понять
#12 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 23 December 2014 - 16:18
Предисторию ждем. Когда и как последний раз работала, что делал перед этим, как можно детальнее.
Сообщение отредактировал larryh: 23 December 2014 - 16:20
#13 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 December 2014 - 08:59
Последний раз летом катался вот спустя после 3 месяцев не хочет заводится и все,люфт напорного диска 2-4 мм нигде подсосов нету зажигания отличное
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2014 - 12:03
Пристукни по ЭГРД.
#15 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 December 2014 - 13:08
Дифференциальное давления соответствует по всем параметрам
#16 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 24 December 2014 - 13:22
а карбклинером брызнуть на диск религия не позволяет?искру на глаз проверяли ?свечи сухие или мокрые?не поленитесь после если не поможет скинуть клап крышку,лично встечался не раз с обломом распреда по второй шейке.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#17 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 December 2014 - 18:47
карбклинерем бырзговали не схватывает,искра нормальная свеча то мокрая то сухая не поймешь.Клапан крышку открывали проверяли метка совпадает.на счет по второй шейке что то не понял
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 24 December 2014 - 19:51
распред ломается и крутится только часть его которая ближе к звездочке цепи.в масле бензина нет?уровень в норме?пробовали продувать горшки ,крутить без свечей ?продуть добавить чуть масла в каждый цил и еще раз компресию проверить!если искра нормальная ,то хоть какие то должны быть или подхваты или хлопки в обратку или во впуск.ps катушку подкиньте другую от таза подойдет.
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 24 December 2014 - 20:03
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 December 2014 - 20:20
горшки продували , немножко бензина налил до прокрутки стартера не помогло после этого свечи посмотрел они все сухие. Вот распредвал еще на поломку не проверял
#20 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 December 2014 - 21:07
Спасибо всем!!! причина была в катушке с исправной катушкой сопротивления вторички обмотки проверил у меня была на 7 кОМ а на исправном на 9 кОМ
поменял завелся .тему можно закрывать
