4матик полуось
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
    w124 3.0D 88! 4 matic!
Отправлено 02 January 2015 - 14:27
Сломалась передняя правая полуось. После 1 дня простоя под уклоном. Причины незнаю,возможно недавно залетел на бордюр порвал пыльники и погнул полуось.
Подскажите что делать,своим ходом авто сможет доехать. И как произвести снятие и установку. Может какие то еще проблемы есть. Полуоси от рестайлинговых 124Е 4матик подойдут???
124 4матик 300д (правая полуось.)
:smoke:
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 14:13
:smoke:
Номер детали A1243301101 . Устанавливается на все 4матики , вне зависимости от года и мотора . Точки монтажа блоков 103 и 603 моторов одинаковые , лапы одинаковые на 4матик , поддоны отличаются только длиной вперёд (1рядная или 2рядная цепь на 103 и 603 соответственно) . геометрически точки крепления передних приводов к поддону-редуктору и поворотным кулакам одни и те же .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 January 2015 - 15:56
UP
Вывернул колесо увидел что обломалась еще и пружина. Смогу ли я буксировать авто,колеса на выворот реагируют,но не до конца.
Могло ли погнуть с этой же стороны рычаг. Могут быть проблемы с кулаком?
Самому с инструментом и подьемником возможно установиь полуось и пружину.?????
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 16:22
UP
:rip:
#5 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 January 2015 - 16:24
:rip:
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 16:32
Ломом можно забортовать пружину , со сломанной транспортировать не вариант . Брызговики сомнёшь .
#7 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 January 2015 - 16:37
спасибо.
Ломом не полезу,она под углом стоит страшно.Виток обломан снизу к рычагу. Колёса поворачиваются,думаю на лафет затянуть,на коробке автомат.
