Сломалась передняя правая полуось. После 1 дня простоя под уклоном. Причины незнаю,возможно недавно залетел на бордюр порвал пыльники и погнул полуось.
Подскажите что делать,своим ходом авто сможет доехать. И как произвести снятие и установку. Может какие то еще проблемы есть. Полуоси от рестайлинговых 124Е 4матик подойдут???
124 4матик 300д (правая полуось.)
Номер детали A1243301101 . Устанавливается на все 4матики , вне зависимости от года и мотора . Точки монтажа блоков 103 и 603 моторов одинаковые , лапы одинаковые на 4матик , поддоны отличаются только длиной вперёд (1рядная или 2рядная цепь на 103 и 603 соответственно) . геометрически точки крепления передних приводов к поддону-редуктору и поворотным кулакам одни и те же .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
