Реле поворотов или беда с аварийкой...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 May 2007 - 23:47
Вот недавно случился трабл - взглючило реле поворотников.
Повороты работают постоянно, не моргая. Аварийка то моргает, то постоянно, а недавно вообще перестала включаться.
пошел я по разборкам и взял реле поворотников
старое было с 4мя ножками, а в новом - 3 ножки, ну просто вместо одной, как в старом, там ничего нет
барыги утверждают, что эта ножка "пустая" на старом реле
установил новое реле - поворотники заморгали замичацельно, но аварийка так и не заработала :(
рыл форум и ничего не нашел
подскажите моть кто, где копать? моть реле аварийки в кнопке аварийки и она у меня сдохла?
спасибки заранее!
W126 280 SE -> 300D 83г. АКПП (МКПП -> АКПП) своп двигателя на 617ый
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2007 - 00:37
Где стоит реле поворотов, под пепельницей ?
Кнопка включения аварийки маленькая, и переключается вперед-назад ?
Тогда вскрывай старое реле (вытаскивай электронную плату), аккуратно пропаивай , меняй там электролитический конденсатор.
#3 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 May 2007 - 00:53
под пепельницей
кнопка аварийки большая и переключается вперед-назад
то есть реле с 3мя ножками не подходит?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2007 - 09:53
под пепельницей
Ты просто не видел кнопку аварийки, которая включалась нажатием вниз - она раза в два больше. :D
Сам посуди - отсутствует контакт в реле, не работает аварийка - естесственно не подходит ! На самом деле не отчаивайся, запасное реле - это есть хорошо. :D
Вытащи из корпуса реле электронную плату, пропаяй, замени конденсатор. Вскрой второе реле, сравни оба реле. Посмотри, можно ли переставить отсутствующий контакт на рабочее реле. :D
Чуточку труда приложи, и будешь счастлив. :D
#5 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 May 2007 - 00:25
да не умею я паять :(
мне просто знать надо, подходит или нет
пройдя по разборкам, моего реле я так и не нашел но узнал что их как минимум три или четыре!!!
кнопок аварийки три или четыре вида тоже (и по контактам и по видам)!!!
обалдеть, и это у мерседеса, не японца какого-то, а у мерила качества!!! (плачу)
2 ЗоМер
все равно пасибки хоть за какую инфу
ну еси ничо не напридумаю, возьму батькину паяльную лампу с жалом в мизинец и начну пОять :D
#6 ОФФЛАЙН   Корней
Корней
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 May 2007 - 00:32
У меня такая же фигня была повороты работают а аварийка нет поменял предохранитель и все замичательно работает. А релюх штук 5 перепробовал :lau:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2007 - 11:12
да не умею я паять
Век живи, век учись ! Тем более, что имея старую машину ( не в смысле плохую) умение паять крайне приветствуется. Да и нет в этом ничего сложного. :D
#8 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 May 2007 - 21:37
всем пасибки
проблема была до одури простая и подсказанная здесь - предохранитель дурил голову
поменял все имеющиеся на соответсвующего сопротивления, как по книжке, в том числе и на аварийку который и все заработало
теперь буду знать, шо мой красавец и такое может... :D
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2007 - 21:47
Только на соответствующий ток - номинал предохранителя характеризуется током. :D
