Датчик включения электромуфты вентилятора m102.982
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 23 December 2014 - 20:48
Всех горячо приветствую! Наелся у меня датчик включения вентилятора, который замыкает электромуфту, доверился подбору мужиков из ЕвроАвто забрал сегодня, деталь под номером 0085424517, а капот открыл, присмотрелся, по крайней мере часть, которая шестигранник, похоже что меньше, чем стоит у меня, да и сам датчик в высоту поменьше будет. Приехал домой, погуглил и офигел, найдя вот такое: http://www.w201club....showtopic=19698
Там пишут что тот что мне продали, на самом деле нихрена не для электромуфты, а для второй скорости доп. вентилей. Я походу не то купил? Кто поможет определиться? Вин wdb1240231b477219.
Если я правильно все понимаю, есть два варианта:
0065451524
и 0085424517
тот что у меня сейчас на машине больше похож на 1 вариант, купил соответсвенно второй.
Резьба судя по характеристикам одинаковая, но у одного просто резьба, у другого ещё какой-то хвостик уходит внутрь. Ну и хрен его знает совпадает ли принцип действия.
Сообщение отредактировал thunderbird: 23 December 2014 - 21:34
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 December 2014 - 22:02
н утак сдай второй и купи первый, какие трудности то? а так то да, нае...ли.
#3 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 23 December 2014 - 22:05
Да вот я и не пойму, то ли нае...ли, то ли я тут туплю сижу. Где-то пишут что тот что мне продали тот же датчик, но на машины с кондеем. С другой стороны, как кондею помогает хвостовик этот, если резьба формально одинаковая? :biggrin: Запутался однако.
Завтра посветлеет, надо будет как момент истины попытаться под слоем грязи посмотреть какого цвета стоит датчик, может они так цветом отличаются)
Сообщение отредактировал thunderbird: 23 December 2014 - 22:06
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 December 2014 - 22:17
термодатчик или красный на 95 градусофф или чорный на 85 а кондейный погорячее на 102, так что пока есть возможность лучше поменяй.
#5 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 23 December 2014 - 22:57
7.5169 - в экзисте забей и выберешь что тебе ближе
A 006 545 15 24 - а это оригинал с той же песни
Сообщение отредактировал Юкос: 23 December 2014 - 22:59
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#6 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 24 December 2014 - 20:07
При свете дня полазал под капотом наконец, оказывается у меня оба есть, видимо один включает муфту, а второй электровентиль кондейный. Чёрт ногу сломит с этими датчиками. Ну раз этот уже купил и стоит он копейки, так поставлю новый, лишним не будет и докуплю нужный :redface:
Сообщение отредактировал thunderbird: 24 December 2014 - 20:10
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#7 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 24 December 2014 - 21:36
У меня на безкондейном сарае я менял датчик что на 1 м фото ставил
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
