Привет всем! Собстно проблема в заголовке. Куда смотреть? Топливная или напоминание что надо все-таки менять цепь, была тут тема
ps. И при этом работает двигатель как-то прерывисто.
Что-то брыкается двигатель на хх
Отправлено 24 December 2014 - 17:15
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 24 December 2014 - 17:34
Воздух? Не?
Запитай с канистры, проверь...
Отправлено 24 December 2014 - 18:52
Идея... а почему тогда проходит и снова появляется?Воздух? Не?
варим потихоньку
Отправлено 24 December 2014 - 22:32
проверь расходометр
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 25 December 2014 - 10:15
Пргазуешь когда - воздух выгоняется..Идея... а почему тогда проходит и снова появляется?
Отправлено 25 December 2014 - 13:43
что за расходомер?проверь расходометр
варим потихоньку
Отправлено 25 December 2014 - 17:22
Это все после долгой стоянки или в любое время, на горячем или холодном движке. 99,9% воздух. Выше писали что когда прогазуешь должно пропасть, если да - то воздух. Если иногда происходит потряхивание на хх то возможно подклинивает распылитель на форсунке.Привет всем! Собстно проблема в заголовке. Куда смотреть? Топливная или напоминание что надо все-таки менять цепь, была тут тема
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 25 December 2014 - 20:59
В том то и дело, что происходит сие действие только на горячем двигателе, на холодном все окей. Вот тоже склоняюсь к распылителю форсунки.Это все после долгой стоянки или в любое время, на горячем или холодном движке. 99,9% воздух. Выше писали что когда прогазуешь должно пропасть, если да - то воздух. Если иногда происходит потряхивание на хх то возможно подклинивает распылитель на форсунке.
варим потихоньку
