Вообщем проблема такая, уже два месяца мучаюсь,машина не идёт. Мерс W124 1986г.Стоит стромберг 175 Cd. не набирает обороты,двигатель троит.Специалистов по данному карбюратору в нашем городе нет.дальше ехать нет возможности.Вообщем Мембрана целая.масло ATF тоже залито.Двигатель после ремонта.заводится троит.Нажимаешь газ набирает обороты и теряет .отпускаешь газ дальше работает на холостых, под траивает.4 цилиндр как будто не работает.свечи, провода новые.Если на карбюраторе закрыть на половину отверстие от куда сосёт воздух то машина набирает обороты.как только уберешь руку,всё.обороты не набираются?может топлива не хватает?как можно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере...уже 2 месяца мучаюсь....что может быть?помогите...Куда лесть как отрегулировать....карб разбирал промывал.там всё чисто.поршень с иглой вроде в норме.нужно ли еще регулировать холодный запуск...
карбюратор стромберг 175CD
Отправлено 24 December 2014 - 17:41
Отправлено 24 December 2014 - 17:57
Привет! Дружок, город пропиши в профиль ![]()
Отправлено 24 December 2014 - 19:03
Спасибо.я тут новенький.УказалПривет! Дружок, город пропиши в профиль
Отправлено 24 December 2014 - 19:31
http://www.oldmerin....h...689&st=3060Вообщем проблема такая, уже два месяца мучаюсь,машина не идёт. Мерс W124 1986г.Стоит стромберг 175 Cd. не набирает обороты,двигатель троит.Специалистов по данному карбюратору в нашем городе нет.дальше ехать нет возможности.Вообщем Мембрана целая.масло ATF тоже залито.Двигатель после ремонта.заводится троит.Нажимаешь газ набирает обороты и теряет .отпускаешь газ дальше работает на холостых, под траивает.4 цилиндр как будто не работает.свечи, провода новые.Если на карбюраторе закрыть на половину отверстие от куда сосёт воздух то машина набирает обороты.как только уберешь руку,всё.обороты не набираются?может топлива не хватает?как можно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере...уже 2 месяца мучаюсь....что может быть?помогите...Куда лесть как отрегулировать....карб разбирал промывал.там всё чисто.поршень с иглой вроде в норме.нужно ли еще регулировать холодный запуск...
вот твоя тема ,можно читать с конца.
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 25 December 2014 - 00:01
Отправлено 24 December 2014 - 20:44
ищи подсос воздуха во впускной коллектор.
так же возможен перелив топлива и за высокого уровня в поплавковой камере- как раз 4 цилиндр больше всего заливает на холостых
Отправлено 24 December 2014 - 21:59
Дело в том что я думаю наоборот что топлива не хватает.Потому что после первой чистки карбюратора тронули ушко поплавков.Завели работает обороты не набирает вообще.только газ нажимаешь глохнет.потом согнули чуть чуть стал набирать но только от первого второго нажатия педали газа.потом перестаёт набирать.отпустишь пару секунд и опять можно газнуть....как будто ему не хватает топлива,а 4 цилиндр как не работал так и не работает.Свечи , провода, Клапана.Сальники , втулки клапанов новые.всё притёрто....
Отправлено 25 December 2014 - 22:06
промерь компрессию во всех цилиндрах - не прогорел ли клапан в одном из них ?Дело в том что я думаю наоборот что топлива не хватает.Потому что после первой чистки карбюратора тронули ушко поплавков.Завели работает обороты не набирает вообще.только газ нажимаешь глохнет.потом согнули чуть чуть стал набирать но только от первого второго нажатия педали газа.потом перестаёт набирать.отпустишь пару секунд и опять можно газнуть....как будто ему не хватает топлива,а 4 цилиндр как не работал так и не работает.Свечи , провода, Клапана.Сальники , втулки клапанов новые.всё притёрто....
Москва контакты в личке
Отправлено 27 December 2014 - 09:23
компрессия нормальная,двигатель после кап ремонта.Выкинул свой коллектор и карбюратор , сделали пластину.через эту пластину поставили москвичёвский коллектор.и с 24 волги 2-ух камерный карбюратор.теперь всё в норме.но всё равно не работает 4-ый цилиндр.в панеле какой то звук когда включаешь зажигание.и когда едешь какая то РЕЛЕ щёлкает через каждый пару секунд. Может дело в трамблёре?вчера вообще пропала искра .сделали на прямую от аккумулятора.Еле еле завелась доехал до дому....Буду мучатся сегодня.фото коллектора скину.все переделки
