Вентилятор обдува
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 09:53
Всем здравствуйте! С Наступающим НГ!
Проблема вот какая! Вчера долил в движку масла, было на конце щупа. В дороге почувствовал гарь масла. Остановился посмотрел а вокруг крышки заливной потеки масла. Ладно думаю всеравно уже темно, до доиа уже доехал, завтра гляну. Утром выехал на работу, под капот не заглядывал. На пол пути посмотрел на стрелку температуры а она на 100. Мда, наверно накрылся термостат, решил закоратить фишку с проводами от датчика вентилятора. Как то раз уже были проблемы с термостатом и таким образом я временно решил перегрев движка, постоянно вентилятор работал. А теперь даже закоротив он не крутит. В чем может быть проблемма подскажите пожалуйста!
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 December 2014 - 09:58
включаеш зажигание и замыкаеш фишку на вентиль, если не магнититса то значит конец магниту пришол, но для начала проверь проводку.
#3 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 10:05
Не могу найти куда там приходят провода на вентилятор. Кстати если есть ссылка ремонта магнита скиньте плиз. Да и еще, весь движок, где вентилятор, все в масле. Пока причину не выяснил.
#4 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 10:07
провода замыкал т.е саму фишку, вентилятор не крутит
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
на 201 клуб.ком в разделе фототчоты были картинки, там без регистрации все видно, поищщи.
#6 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 10:13
спасибо!!! ща гляну
#7 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 10:41
Если у меня при замыкание проводов должен крутить вентилятор, значит он электровентилятор а не вискомуфта? Я прав?
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 December 2014 - 10:43
виски на 201 не бывало. так что не ошибёшся.
#9 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 14:10
еще вопрос: на эту фишку идет напруга? я замерял, но глухо, напруги на самой фишки нет. Я так думаю, если бы на эту фишку шла напруга на одном проводе было бы напряжение. Придохранители есть резон смореть? визуально посмотрел, вроде асе целы.
#10 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 25 December 2014 - 14:22
ну датчик температуры нормально разомкнутый, при достижении температуры цепь замыкает. Не знаю точно, замыкает ли цепь питания на муфту, или же просто какой-то управляющий сигнал на реле включения, но в любом случае какое-то напряжение на одном из проводов должно быть мне кажется.
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#11 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 14:36
[quote name='thunderbird' date='25.12.2014, 17:22' post='2060742']
[/quote
если нет напруги на фишки значит напруга от куда то должна идти или с коробки предохранителей или не хотелось бы чтобы шла от какого нибудь реле. хотя зачем нужно реле - эл.вентилятору обдува?!
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2014 - 14:48
Попробуй 10-ый предохранитель заменить.
#13 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 December 2014 - 15:01
спасибо! ща пойду проверю.
