W124, M104 Началось все после замены цепи, обороты начали плавать на холостом. Мастеровой, который менял цепь, сказал дросселю корочун все из за него, разобрал посмотрел все работает все нормально, грязноват немного но не более. Отогнал к электрику, думал может что по датчикам случилось, попутно заменена вся моторная проводка и проверены датчики, электрик говорит с фазами нормально, датчики живые, но вакууму конец, все из за него.
Заменил шланг от вакуумника к коллектору, старый прослаблен был, пробовали и с вакуумником со шлангом в коллекторе и так и этак, вакуумник живой а воздух где то сосет. Очередной спец посмотрел послушал и определил где сосет воздух: нет уплотнителя или резинки как на первом фото
Сообщение отредактировал SirJey36: 25 December 2014 - 19:49
