M102.980
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 25 December 2014 - 21:18
Всем привет. В общем такая проблема: вандалы сорвали резьбу в блоке, куда вкручивается натяжитель. Сорвали не всю резьбу, а половину её ширины.
Натяжитель я поменял на новый SWAG 10101400. В комплекте была шайба, всё поставил как положено, затянул колпачковую гайку не сильно, примерно 50кг. Побоялся выдрать оставшуюся резьбу.
Завёл мотор, после прогрева обнаружил капающее масло из под гайки, где-то 1 капля в секунду.
Как быть? Тянуть гайку сильнее на свой страх и риск? Или можно какое-нибудь уплотнение замутить? Как можно восстановить резьбу в чугуне, ввёртышь?
Продам: 5-ти ступку для М102
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 December 2014 - 00:07
Веселее будет, когда его вырвет на ходу!!!
Как ты собрался ввертышь туда поставить?
Шайбу отожги. Будет мягче и уплотнится. Герметик если чё!
Плоскость блока и гайку шлифани маленько.
Сообщение отредактировал zenderdb: 26 December 2014 - 00:08
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 27 December 2014 - 15:59
Отжог шайбу, шлифанул гайку, затянул посильнее. Не бежит.
