Взаимозаменяемы ли ЭГРД если номера отличаются? Номера не помню, Один родной с 2,3 другой пришел с 2-х литровым двигателем сейчас стоит 2-х литровый двигатель ЭГРД с 2,3 можно ли поставить с 2-х литрового и повлияет ли на работу двигла как то?
Совместимость ЭГРД
Отправлено 26 December 2014 - 06:10
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
Отправлено 26 December 2014 - 08:56
Они разные для машин с катализатором и машин без катализатора.
Объем мотора не имеет значения.
Каждый регулятор настраивается для конкретного дозатора.
Отправлено 26 December 2014 - 09:02
У меня есть катализатор, а как определить стоял ли катализатор на двигателе который мне пришел или как то по номеру вычислить?Они разные для машин с катализатором и машин без катализатора.
WDB1240231B637677
Отправлено 26 December 2014 - 09:31
Подождем, пока ответ еще кто-нибудь.
ВОзможно, что дело только в конкретных настройках и на самом деле разницы между ними нет.
Отправлено 26 December 2014 - 10:50
Могу ошибатся но вроде по вину узнать можно. Эгд одинаковые-настройка идет под дозатор. Т.К. эгд регулирует разность давления в камерах- а могут быть нюансы в каждом дозаторе, регулятор регулируется под конкретный дозатор.У меня есть катализатор, а как определить стоял ли катализатор на двигателе который мне пришел или как то по номеру вычислить?
Отправлено 26 December 2014 - 11:16
Вывод: Если дозатор один значит настройки на обоих ЭГРД в принципе одинаковые должны быть. Так?Могу ошибатся но вроде по вину узнать можно. Эгд одинаковые-настройка идет под дозатор. Т.К. эгд регулирует разность давления в камерах- а могут быть нюансы в каждом дозаторе, регулятор регулируется под конкретный дозатор.
Сообщение отредактировал max-0704: 26 December 2014 - 13:07
WDB1240231B637677
Отправлено 26 December 2014 - 14:42
эгрд настраивается, не знаю как на v8, но от 2х до 3х литров вообще пофиг какой там номер, настраивается все нормально.
При смене литража, регулировка
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 26 December 2014 - 15:26
как регулировать если он был от 2.0 поставил на 3.0?эгрд настраивается, не знаю как на v8, но от 2х до 3х литров вообще пофиг какой там номер, настраивается все нормально.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 26 December 2014 - 16:37
Ну наверное просто выставить дифдавление на 0.4.
Но только если есть уверенность, что дозатор чистый и магнитная ловушка не засрана. Если нет, то промывать и чистить. Ну и после всего проверить налив.
Ставили ЭГРД с ауди на мерса, только там разъем переделывать приходится. Работает, как и наоборот. Да и так на разных объемах меняли местами. Все нормально, главное проверь настройку дифдавления и налив.
Сообщение отредактировал larryh: 26 December 2014 - 17:09
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
Отправлено 26 December 2014 - 18:08
шестигранником и.... ручками, ручкамикак регулировать если он был от 2.0 поставил на 3.0?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 26 December 2014 - 18:51
И обязательно смотреть как меняется дифдавление!
А вообще при замене посмотреть дифдавление, может и крутить ничего не надо!
Отправлено 26 December 2014 - 23:55
блеать!кроме фольксвагенов с базой -10 мА.все взаимозаменяемо!!!.при кривых дозаторах и форсунках нужна корректировка.без манометра или рабочего лямба зонда лучше не лезть!!
8916Ч8ЗI228 Алексей
