диагностике КЕ через 9-пиновую диагностическую колодку
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   sergey-190
sergey-190
  • Cообщений: 2
    MB 190 1.8 KE
Отправлено 26 December 2014 - 08:57
Здравствуйте. При диагностике КЕ через 9-пиновую диагностическую колодку при включенном зажигании выводится код 30%. После завода двигателя показывает 49 - 51 %. Т.е. все в норме. По логике, если все в норме, в том числе и датчик температуры, до завода двигателя должно показывать скважность 70% - нет сигнала от системы зажиганя. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? По измерению скважности была найдена неисправность датчика температуры воздуха. После его замены машина заработала более корректно.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 December 2014 - 18:15
Датчик температуры исправный?
МОжет быть показания не 30%, а наоборот 70%?
На работающем моторе ошибки нужно считывать при отключенном датчике О2.
#3 ОФФЛАЙН   sergey-190
sergey-190
  • Cообщений: 2
    MB 190 1.8 KE
Отправлено 26 December 2014 - 20:09
Температурный датчик исправный. Это 100 % - проверено. Проводка до мозгов и EZL исправна. Я попробую пересчитать скважность по вольтажу.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 December 2014 - 22:17
пиши в вольтах
#5 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 April 2018 - 22:37
пиши в вольтах
а у меня в вольтах на заведенном двигателе и включенной лямбдой 4.3 в, это скважность 30%?
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 April 2018 - 00:28
подожди три года :mad2:
