кто имел опыт с гольфом 2
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 26 December 2014 - 11:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане! прошу вашего совета, так как гольф клуб практически мертв и не хочет мне отвечать.
Вдруг у кого то был опыт общения с этим автомобилем или кто то ремонтировал или просто подскажите что может быть!
Машина Гольф 2 1990 года 1.3 digitronik куплена месяца 4 назад и эксплуатировалась постоянно, работала исправно, под капотом соплей нет, все разъемы припаяны и без скруток.
И вот сегодня ехал я и неожиданно автомобиль заглох. Резко. Без предшествующих тому факторов (не дергался, тяга не пропадала). Бензина полный бак, искра большая четкая, свечи мокрые. А не заводится, стартер крутит хорошо, бензонасос гудит при включении зажигания, но автомобиль мертв.
За диагностику естественно никто не берется, случилось это не в Белгороде а в пригороде. Какие могут быть проблемы? Как я понимаю, если искра есть то все электросистемы впорядке? То есть масса везде есть, катушка и мозг будет исправен. И если поступает бензин то с топливной тоже все хорошо? Тогда что там еще может быть?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 26 December 2014 - 13:00
Нужно проверить давление бензонасоса, если оно в норме тогда дальше копать
WDB1260321A134980
#3 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 26 December 2014 - 13:25
[quote name='tankist' date='26.12.2014, 12:10' post='2061328']
Система впрыска Диджитроник это ГБО 4-го поколения. У вас возможно Digijet? Насос, фильтр, аккумулятор топлива, распределитель, регулятор давления, форсунки. Мозги и датчики. Мокрые свечи это не показатель, ведь из-за неисправного измерителя кол-ва воздуха, мозг может давать сигнал на перелив.
WDB1260321A134980
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 26 December 2014 - 14:11
Да, все верно, я не правильно написал систему впрыска. А если насос гудит, это все равно не показатель работоспособности?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 26 December 2014 - 15:06
[quote name='tankist' date='26.12.2014, 15:11' post='2061409']
Бывают такие насосы, которые гудят, но не качают, это не ко всем относится, но такой тип насосов есть. Ещё желательно проверить метки распредвала с коленом, там же ремень, может износился и проскочил. Просто действительно странно, что заглохла на ходу.
WDB1260321A134980
#6 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 26 December 2014 - 15:45
сначала попробую метки проверить, а потом насос. Насос не проверяется? сразу меняется? Это тот который в баке или внизу?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 26 December 2014 - 18:18
[quote name='tankist' date='26.12.2014, 16:45' post='2061444']
Можно померить давление в рампе, по моему оно равно 2,8-2,7 при работе на хх. На не работающем движке но гудящем бензонасосе, возможно будет 3. Короче если давление в рампе будет в интервале 2.7-3, значит с насосом всё ок.
WDB1260321A134980
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 December 2014 - 21:19
там в районе выхода на печку под патрубком на головке влока под фланцем стыковка масс, проверь ее, а еще проверь main relay, кажется номер 30.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2925
    W123, W126
Отправлено 26 December 2014 - 21:52
Обрыв проводов в цепи ДТОЖ вызывает переобогащение смеси и залитые свечи.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 26 December 2014 - 23:00
И датчик в трамблере,если он там есть гляньте...
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 December 2014 - 23:06
без холла искры бы не было...
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 26 December 2014 - 23:46
блок на гольф два есть в наличии,номерок на корпусе пожалуйста напишите.интересны две буквы после номера.ваш блок можно починить!если интересно в личку.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 December 2014 - 23:49
конечно можно, на дигифантах и диждиджетах норм явление когда оконечник сгорает по управлению форсунками)) при желании можно и КТ829 впаять, на фв сайтах полно тем как рукосуйчики своими силами чинятся.
W124, 230TE, 1990
#14 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 27 December 2014 - 00:04
в последнее время убивают не выход.чаще процы,ПЗУ дохлые,логика сгоревшая,кт829 можно поставить вместо штатного BC618,на самом деле на выходе на форсунку стоит BC649.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#15 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 December 2014 - 00:09
да и то не дефицит, только вот интересно как в этой деревяшке можно проц спалить))
W124, 230TE, 1990
#16 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 27 December 2014 - 00:12
ЕСЛИ НАСОС ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИИ ПОСТОЯННО ГУДИТ ,НЕ 3 СЕК КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.ПРОБЛЕМА с цифровой частью=процессор ,пзу.логика в обвязке.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#17 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 27 December 2014 - 00:18
у меня на столе под монитором стопка дохлых процов intel8039 ,есть и АЦП,пзу 27с64,74нс00,и тд...
8916Ч8ЗI228 Алексей
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 December 2014 - 00:30
в курске за подобные мозги 12-15 тыс просят, проще за 8- 10 моновпрыск туда вкорчевать
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 27 December 2014 - 17:39
main relay это предохранитель?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#20 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 27 December 2014 - 17:41
при этом машина умирает резко?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
