Выхлоп w126 5.6
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 December 2014 - 13:09
Всем привет
Имеем заводской выхлоп с катализатором, с пробегом 200к
Задача - доработать с целью получения правильного звука v8
Идеи
1- убрать катализатор - выполнено = звук не поменялся - но двигателю дышать легче
2- убрать уши резонаторы две банки по бокам - непонятен результат
3 - заменить заднюю банку на промотанную от правильного производителя
4 - Ваши идеи?
Пожалуйста отпишитесь по вашим идеям и расскажите свой опыт
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 December 2014 - 20:17
5. Купить глушитель АМЖо.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 December 2014 - 21:34
сракеры детектед.....
не порть машину, затюнь таз! :)
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 December 2014 - 22:17
тоже подпишусь. оригинальный выхлоп мерса звучит как закомплексованная европейская целка. Все ради тишины и комфорта. Хочется более брутального V8 звука.
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 December 2014 - 00:11
если имеется в виду булькающий звук американских V8, то его не получится добиться на европейских двигателях.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2014 - 00:15
почему не получится?
ну может не такой булькающий, но и не мерседесовское сопение в подушку.
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 December 2014 - 03:05
порядок работы цилиндров отличается.
американский small block, к примеру 1-8-4-3-6-5-7-2
М117 - 1-5-4-8-6-3-7-2
так что ерундой не занимайтесь :)
максимум получите утробное рычание, но и древний дизель будет рычать не хуже, если глушак оторвать
Сообщение отредактировал Mariachi: 27 December 2014 - 03:07
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2014 - 04:14
хуже, проверено. :biggrin:
думаю порядок не особо принципиален, скорее диаметры труб и геометрия резонаторов/остального тракта
#9 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 27 December 2014 - 09:31
все что можно и достаточно было сделать, реализовано в банках амжо и брабус. в случае у ТС авто на которую "правильный" звук будет стоить кучу бабла. рукоблудие несомненно приравняет усилия к фирме "азерпердах" :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 27 December 2014 - 11:03
чой та :lol:
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2014 - 11:55
Ну зачем судить по своим рукам :confused:
#12 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 27 December 2014 - 12:23
я наоборот,сторонник тишины,на 420м выкинул каты,поставил оригинальные безкатовые штаны,почки поставил с уменьшенным проходным сопротивлением,немецкой фирмы,а банку оригинальную,от 420-560х,колектора обмотал термолентой,и под суматоху заменил распредвалы на новые,широкие,редиска теперь рвёт с места так,что ASR включается,и тишина,нет этого рёва,нет булькания,а если кто то любит шум,то могу подогнать ручную сирену ГО,шума будет на всю ивановскую.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2014 - 12:29
для полного антуража еще колыбельную в салоне надо включить)
#14 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 27 December 2014 - 12:38
можно и колыбельную,в Красной Армии я получил "кролика",так что по мне,чем тише звук чем лучше.
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2014 - 12:41
жаль только не по теме и автор хочет противоположенного) но всеравно спасибо за рассказ :biggrin: вот такими историями и хорош ОМ))
ЗЫ: а как угораздило то кролика?
#16 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 27 December 2014 - 12:44
это уже совсем другая история.
#17 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 27 December 2014 - 14:28
Всем привет
Идеи
4 - Ваши идеи?
Поменять кат на резонатор, коллектора с 2х на 4, и заднюю банку на что-нить стоящее, например амг или лоринзер.
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#18 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 December 2014 - 19:57
Либо на японскую без яиц и будет полный пи--ец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Машину покрасят сделаю видос со звуком.
с 15.00 до 00.00
#19 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 27 December 2014 - 20:11
я ориентируюсь на общее повальное состояние рук, как твои например. и это пугает :insane:
Сообщение отредактировал raven: 27 December 2014 - 20:12
#20 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 December 2014 - 01:28
Где берут коллектора на 117 мотор?
Банки заднии - можно ссылку на пример?
Спасибо
