Втулки стабилизатора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 May 2007 - 19:43
До какого диаметра и размера можно ездить на втулках ? Каким образом они диагностируются? подскажите правильным знающим советом пожалуйста :(
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 May 2007 - 22:00
визуально! втулки не должны быть дубовыми, и стабилизатор не должен в них болтатса!
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 19 May 2007 - 22:32
они диагностируются по 150 рублей за передние и по 100 рублей задние - это феби, лемферд. :) обычно когда надоедает грохот - то что ты видишь и есть предел износа! :)
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 May 2007 - 08:23
Грохот появляется когда они почти до нуля изношены? Т.е сам стабилизатор стучит по железу?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 May 2007 - 14:15
стойки стабилизатора как проверяются? Говорят они ломаются и пока не снимишь не увидишь.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 May 2007 - 07:48
Интересно и в каком же месте он может сломатся так чтобы визуально было не видно, а только при снятии можно был увидеть
http://www.exist.ru/...000&imid=276535
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 May 2007 - 12:36
тогда если можно встречный вопрос, а может ли сам стабилизатор износиться в местах крепления к втулкам? визуально так вроде диаметр меньше в этих местах стал... и как с этим можно бороться?
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 May 2007 - 13:21
ломается он как раз выше верхней дырки крепления резинки, а на мелких кочках и при повороте хруст и щелкание стоять будут - ты и ехать не захочешь! :)
когда стачивается стабилизатор - подматывают изоленту....на продажу. Нормальные люди ищут новый или не задр....ый! :)
#9 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 May 2007 - 14:39
Ну так это же сразу увидеть на яме можно. :)
А п поыоду износа стабилизатора скажу что есть в продаже резинки уменьшенным диаметром. Надо мерить диаметр стабилизатора
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#10 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 May 2007 - 14:42
Есть такое но я грешу пока на опоры стоек
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#11 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 May 2007 - 01:08
А реально такие резинки найти на рынках? Спрашивать именно на мерен, с учётом износа, или тупо по диаметру подбирать? просто не охота стабилизатор менять... :cry:
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 May 2007 - 19:42
Резинки меньшего диаметра не для стабилизатора с износом, а для стабилизатора меньшего диаметра - для машины с более лёгким двигателем! Так у 123-х с 5-и циллиндровым дизелем и 6-и циллиндровым бензиновым, стабилизатор толще, чем на остальных (26 против 24мм). И резинки к нему другие соответственно. Если смотреть по анологии - у тебя стабилизатор тонкий, значит меньших резинок нет. Если уж действительно так сильно протёрт (хотя сомневаюсь, просто так кажется из-за потнртости, надо коломбусом померять), нужно поискать на разборах. Там они наверняка дёшевы, чего не скажешь о новом оригинале (500$ на 123-й :shock: ).
#13 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 May 2007 - 12:39
усё понял спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 08 August 2007 - 11:31
у меня по ходу стерто место прилегания резинки к трубе((( щас звонил в магазин, оригинал 250р.шт., феби к-т 200р., беру Феби.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
