MB e270(w210 om611 или 612) 2000г.в. замолчал, помогите разговорить
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Metzger
Metzger
  • Cообщений: 36
    w123
Отправлено 28 December 2014 - 07:06
Ситуация примерно следующая: приехал в гараж для переварки детали, отключили акб, сняли датчики чтобы не повредить во время сварочных работ. Собрали обратно, а он %"?*, на поворот ключа в замке не реагирует, зажигание включается, все горит-все работает, а стартер ни слухом ни духом. Кинули провод напрямую к стартеру - крутит, но не заводится, топливо не поступает... Понимаю так: сработала или защита или накернилось что-то в проводах\релюшках. Подтащили carmanscan увидели две ошибки P0007(высокое напряжение на клапане топлива) и P0008(что то типа проблем с датчиком дпкв) удалить ошибки этот тетрис неспособен, причину их появления установить тоже непонятно как, то ли датчики сдохли, то ли из-за съема штекеров в эбу прописались ошибки. Но непонятно почему не маслает с ключа.
До этого момента проблем никаких небыло, все как часики работало.
Может подскажете есть ли в обвязке стартера защитное реле или просто какое-то реле, и куда дальше двигаться в изысканиях?
Двигатель не помню какой точно...в общем: дизель, 5 цилиндров, 2.7л объем, турба, вроде бы ом612
Сообщение отредактировал Metzger: 28 December 2014 - 07:08
W123, 2.3 (М102.980) 4мкпп, K-Jet, 1984г.в.
W126, 5.0 (M117.963) 4акпп, K-Jet, 1983 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 28 December 2014 - 11:55
Если W210 то там есть такие системы санкционированного доступа,какая у тебя?Если доступ слетел надо привязывать...скорее всего так
Сообщение отредактировал Юкос: 28 December 2014 - 11:55
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#3 ОФФЛАЙН   Metzger
Metzger
  • Cообщений: 36
    w123
Отправлено 28 December 2014 - 11:58
Автомобиль не мой, насчет систем не могу сказать, так понимаю это чтото аналогичное иммобилайзеру? И чтобы вновь устаканить поведение хватит спецов со "старухой" (Star Diag)? Спасибо за отклик
#4 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 28 December 2014 - 13:58
Да,в упрощённом варианте иммобилайзер.Старуха точно справится,но вроде можно как то и проще привязать,смотря какая система.У меня 97гв система FBS2 привязывается просто,если выше только старухой наверно.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#5 ОФФЛАЙН   Metzger
Metzger
  • Cообщений: 36
    w123
Отправлено 28 December 2014 - 14:18
Спасибо, суть в принципе ясна, записались на прием к доктору. Думаю проблема решится, ибо никаких предпосылок не было для безоговорочного отказа автомобиля. Сразу на какую-то блокировку и подумали, сами не справились к сожалению...ну да ладно, всяко бывает.
