W201 1992г.102Ке Греет печка салона не очень
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 07:45
Доброе утро Товарищи!
Помогите решить вопрос У меня 190-к, 102 мотор, 4мкпп, Кондея нет. Владею им как 4 года, по началу в первую зиму грел офигенно. Но потом стал греть все хуже и хуже.
Сейчас долго нагревается и в салоне за пол часа интенсивной езды не успеваю согреться. А при это температура на улице всего то -7 днем, ночью -15.
Так вот вопрос. Что нужно делать? Радиатор печки менять или дополнительный насос колхозить в систему ОЖ?
И еще у меня на включателе скорости печки (внутри торпеды) раньше был трос заслонки .Короче он открывал(что-то скорее всего воздух с улицы) по мере переключения скорости вентилятора . трос это сейчас просто висит в сторонке так как оторвался он от переключателя, я его вытянул и на среднем положении оставил. Как влияет на тепло и в целом работу печки этот трос?
Сообщение отредактировал Garick: 28 December 2014 - 07:45
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 28 December 2014 - 07:52
на приборке какую температуру двигателя показывает?
#3 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 09:25
Выше 90 градусов. Как положено.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 December 2014 - 09:28
Скореее всего радиатор забился. Можно попытаться промыть в обратную сторону его. Ну или менять.
Воздух дует?? :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 10:39
Конечно дует на всех скоростях. А в обратную сторону это как поточнее и чем? И еще круговорот тосола по часовой или против?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2014 - 10:43
со стороны водителя вход.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2014 - 10:45
правильней из гбц вход в печку
вакуум на кране впорядке ?
уровень антифриза в норме ?
нет газовой установки ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 28 December 2014 - 10:51
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3545
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 28 December 2014 - 10:49
Зачем колхозить? :confused: В 190, при исправной системе отопления "ташкент".
Разобраться с болтающимся тросиком, промыть или поменять радиатор печки. И будет счастье.
Кран отопителя открыт? Может тросик от него болтается?
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 28 December 2014 - 10:50
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#9 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 11:02
Вакум на кране где это? И где искать кран?
Антифриз в порядке.
Газа нет!
#10 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 11:07
Тросик этот отвечает за прием воздуха с улицы он приоткрывает заслонку и дает воздух с улицы.
А вот ручки крутилки те что потеплее похолоднее они как то странно работают. Раньше крутилки работали четко и на левую сторону и на правую регулировали тепло четко. А теперь либо включить тепло либо отключить тепло,а среднее значения нет.
И еще правая сторона гораздо холоднее чем левая.
#11 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 11:10
А можно продувать компрессором печку 8 атмосфер?
Можно ли посмотреть на кран печки без разборки торпеды?
И не внешние причины виноваты в плохом тепле,я имею ввиду всякая грязь и мухи вокруг радиатора?
Сообщение отредактировал Garick: 28 December 2014 - 11:11
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2014 - 11:17
кран на выходе из печки под капотомк нему трубка вакуумная подходит. рядом с вентилятором.
на нём должен быть стабильный вакуум который приходит от коллектора через крутилки температуры. если вакуума нет или плохой то кран не откроется и циркуляции не будет.
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2014 - 11:20
мухи то мухами. а начинать надо со снятия мотора печки и оценки количества всякой каки налетевшей с улицы. может там листьев ведро ?
#14 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 28 December 2014 - 11:21
Спасибо за советы! Буду пробовать смотреть кран проверять вакуум . То есть я правильно понял что кран не до конца открывает печку и нужное тепло не доходит?
Ведь печка та все таки греет, но не огонь!
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2014 - 11:57
как из множества вариантов
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 December 2014 - 12:01
Кран справа под жабо (пластиковая сетка под дворником).Сняв жабо увидишь каку у моторчика. Если кран открыт, и тепло идет в радиатор печки, то беда с заслонками. Заслонки управляются крутилками. Что делал с печкой за лето?? :redface:
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2014 - 12:07
в приципе. открытие крана можно оценить по температуре трубок на входе и выходе из печки
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 December 2014 - 12:10
Пощупав шланги под капотом :redface:
#19 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 28 December 2014 - 12:29
Снаружи если только, но стоит ли это делать без демонтажа радиатора отопителя...
Изнутри радиатор отопителя запросто промывается эл.помпой через ведро: туда-сюда по кругу гоняется горячий раствор какой-нибудь лимонной кислоты, или что-то магазинное из химии.
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4316
    W201.126
Отправлено 28 December 2014 - 20:05
А разве кран не закрывается от вакуума?
А как же тогда работает вебаста , если кран на заглушенном моторе закрыт?
