список применяемости АКПП на старые Мерседесы
Сообщений в теме: 216
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2014 - 19:04
скажу сразу, многое основано на ЕРС, а кое что добавлено из личного опыта. и так поехали:
722 400 - 124\102\2.0 201\102\2.0 123\102\2.0
722 401 – 123\102\2.3 201\102\2.3 124\102\2.3 можно на 124\111\2.0
722 402 – см 400
722 403 – 124\601\2.0D 201\601\2.0D
722 404 – 123\616\2.4D
722 405 – 123\617\3,0D
722 406 – см 400
722 407 – 123\615\2.0D
722 408 – см 401
722 409 – 124\103\2.6 201\103\2.6
722 410 – 201\102983
722 411 – cv 400 и 406
722 413 – 201\602\2.5 турбодизель 124\602\2.5 турбодизель
722 414 – 124\602\2.5D 201\602\2.5D
722 415 – 124\603\3.0D
722 416 – 123\617\3.0 турбодизель
722 417 – 201\102 990
722 418 – см 413
722 419 – 140\2.8\104 124\2.8\104 202\2.8\104
722 420 – 201\102\1.8
722 421 – 202\111\1.8 124\102\2.0 201\102\2.0
722 422 – 202\111\2.0 202\111\1.8 124\111\2.0 210\111\2.0
722 423 – 202\111\2.2 202\111\2.0 124\111\2.2 124\111\2.0 210\111\2.3
722 424 – см 419
722 425 – 202\601\2.0D + см 403
722 426 – 202\604\2.2D 210\604\2.2D
722 427 – 202\605\2.5D 210\605\2.5D + см 414
722 428 – 124\111\2.2 + см 423
722 429 – см 409
722 431 – 124\111\2.0 202\111\2.0 202\111\1.8
722 433 – 124\104\2.8. + см 419 и 424
722 434 – 124\605\2.5D + см 427
722 435 – 124\606\3.0D 210\606\3.0D
722 436 – 202\605\2.5турбодизель 210\605\2.5турбодизель 124\605\2.5турбодизель + см 413
722 437 – 129\104\2.8 + см 419
722 438 – см 435.
722 440 – 210\111\2.3 + см 428.
722 441 – 210\604\2.2D + см 426
722 442 – 210\605\2.5D + см 427
722 443 – см 440
722 300 – 123\110\2.8 126\110\2.8 107\110\2.8
722 301 – 126\116\3.8 107\116\3.8
722 302 – 126\117\5.0 дорест
722 303 – 123\617\3.0турбодизель 126\617\3.0турбодизель
722 304 – см 301
722 305 – 107\117\4.5 107\117\5.0
722 306 – см 300
722 307 – см 300
722 308 – 123\123\2.5
722 309 – см 300
722 310 – см 301
722 311 – 126\117\5.0 126\116\4.2
722 312 – см 301
722 313 – 107\117\5.0 107\117\5.6
722 315 – см 303
722 317 – 124\603\3.0 турбодизель
722 318 – 126\103\3.0 \124\103\3.0
722 319 – см 318.
722 320 – 124\103\3.0 + возможна замена на 318\319\358
722 321 – см 317.
722 322 – 107\103\3.0 + см 318.
722 323 – 126\117\5.6 107\117\5.6
722 324 – 126\116\4.2 107\116\4.2
722 325 – см 324
722 328 – 202\104\3.6 AMG
722 329 – 210\104\3.2 124\104\3.2 124\104\3.0 129\1.4\3.2 140\104\3.2
722 330 – спринтер 901\601\2.3
722 331 – 461\602\2.9
722 332 – см 330
722 337- бусы 903 312\362
722 341 - 124 226 260Е фирматик
722 342 - 124 230\290 300Е\ТЕ фирматик
722 343 - 124 330 300D фирматик
722 344 - 124 333\393 300ТD турбодизель фирматик
722 345 - см 341
722 346 - см 342
722 347 - см 343
722 348 - см 344
722 350  - 126 038\039\045   560SE\SEL\SEC до 09\85
722 351 - 126 024\025  300SE\SEL
722 352 - 129 061 300SL 300E\24V  М104 981
722 353 - 129 066 500SL
722 354 - 124 034 400Е\Е420
722 355 - 126 034\035\046  420SE\SEL\SEC
722 356  - 126 036\037\044 500SE\SEL\SEC
722 357 - 124133\193 300D турбодизель
722 358 - 124 030\050\090 300Е (М103\3.0)
722 359 - 124031\051\091 300Е-24V (М104980)
722 361 - 126 134\135 350SE  USA
722 362 - 129 076   140 056\057\076   600 SL\SE\SEL\SEC
722 363 - 129 060 300SL (M103\3.0)
722 364 - 129 067 SL500
722 365 - 124 036 500Е\Е500
722 366 - 124 034  140 042\043\063  Е420 S420\420 SE\SEL
722 367 - 140 300 SD turbo\S350 турбодизель
722 368 - 140 032\033 300SE\SEL  S320
722 369 - 124 032\052\066\092 320Е\Е320 320СЕ\СЕ320 320ТЕ\Е320Т
722 370 - 124 036 Е500\500Е  140 050\051\070 S500 500SE\SEL\CL
722 371 - см 368
722 372 - 463 208\230\231 G320
722 375 - 901 421\461\462
                902 411\412\421\422\461\471\472
                903 411\412\413\421\422\423\461\462\471\472\473
                904 412\413\422\423\462\463        бусы  c ОМ 602 980
722 376 - 901 061\062
                902 011\012\061\062\071\072
                903 011\012\013\022\061\062\063\071\072\073
                904 012\013\062\063
722 380 - 230GE  461217 102 997
722 500 - 300SL W129 104981
722 501 - 124 031\\051\061\091 300E.24V 104980\
722 502 - 300SE\S320 140 032\033  104 990\994
722 503 - 124 032\052\066\092  104992
722 504 - 124 028\088  104942
722 505 - S280  140028  104944
722 506 - SL280 129058 104943
722 507 - SL320 129063 104991
722 508 - cм. 722 502.
722 509 - 210055 Е320 104995
722 510 - 210053 Е280
722 600 - 202023 \083
722 601 - 210010 \210 \610
722 602 - 170435
              -  202018 \020 \078 \080 \121 \122 \180 \182
              -  208035  \335 \435 \
              -  210035 \235
722 603 - 202018 \078 \121 \122 \180 \182 \
              - 210003 \004
722 604 - 129058
              - 140028
              - 202028
722 605 - 129063
              - 140032 \033
              - 170447
              - 202024 \025 \028 \082 \085
              - 208345 \347 \445 \447
              - 210017 \045 \055 \217 \245 \617
722 606 - 129059
              - 202029 \089
              - 210063 \663
722 607 - 129064
              - 208365 \465
              - 210065 \265
722 608 - 140135
              - 210025 \225
722 609 -202026 \028 \086
              - 210061 \261
722 610 - 463209 \232 \233 \244 \245 \250
722 611 - 463308 \330 \331
722612 - 202128 \188
722 613 - 210017
722 614 - 202133 \134 \193 \194
              - 210006 \007 \206 \606
722 615 - 202081
              - 203035 \235 \735
              - 210035 \235
722 616 - 170444 \449
              - 202087
              - 203045 \245 \745 \747
              - 208344 \348 \444 \448
              - 210045 \048 \245 \248
722 617 - 202029 \089
              - 210063 \263 \663
              - 220063 \163
722 618 - 170465
              - 203064 \264 \764
              - 204047 \247
              - 207347 \447
              - 208365 \465
              - 209365 \465
              - 210065 \265
              - 211065 \265
              - 212047 \147 \247
              - 220065 \165
722 619 -
722 620 - 129067
             - 140050 \051 \070
722 621 - 129076
             - 140056 \057 \076
722 622 - 140042 \043 \063
722 623 - 208370 \470
              - 210070 \270
722 624 - 129068
              - 210074 \274
722 625 - 210072 \272
722 626 - 210026 \226
              - 211026 \226
              - 220025 \026 \125 \126
722 627 -
722 628 - 215378
              - 220178 \878
722629 - 202028 AMG
722 630 - 461302 \331 \332 \345 \
              - 463206 \240 \241 \243 \246 \247\ 248 \249 \254 \
722 631 - 202033 \093 AMG
722 632 - 208370 \470
              - 210070 \270
              - 220070 \170
722 633 - 209375 \475
              - 211070 \270
              - 215375
              - 220075 \175
              - 230475
722 634 - 210016 \216 \616
722 635 - 220075 \175 \875
722 636 - 203076 \276  AMG
              - 208374 \474  AMG
              - 209376 \476 AMG
              - 210074 \274  AMG
              - 215373 \374 AMG
              - 220073 \173 \875 AMG
722 637 - 461302 \304 \331 \332 \334 \342 \344 \345 \346
              - 463322 \323
722 638 - 461304 \305 \333 \334 \340 \343 \344 \346 \370 \371 \390 \391 \392
              - 463309 \332 \333 \
722 639 - 211028
              - 22028 \220128
722 640 - 203016 \216
              - 204008 \208
              - 209316
              - 211008 \016 \023 \208\216 \223 \608 \616
722 641 -170466 AMG
              - 203065 \265 AMG
722 642 - 203018 \218 \718 AMG
722 643 -
Сообщение отредактировал sheremet: 22 October 2020 - 21:05
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 December 2014 - 19:10
вот за такое- от души спасибо! еще бы по предудыщим сериям и пятой!.... и отдельным постом народный опыт куда что можно приколхозить и хорошо работает, но нету в ЕПЦ
  • Meister_Danila это нравится
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2014 - 19:11
терпение, не всё сразу...
очень большой объём.
#4 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 28 December 2014 - 19:37
722.440 w210/111/2.3
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2014 - 20:17
точно. исправил...
значит на сегодня пока хватит...
Сообщение отредактировал sheremet: 28 December 2014 - 20:19
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 December 2014 - 20:45
358 у меня была на 124 m103 1991 года
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2014 - 21:26
правильно. она и идёт на 103\3.0.
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 28 December 2014 - 22:13
извиняюсь,что влажу, может кому пригодится
Прикрепленные файлы
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2014 - 22:22
очень даже в тему. я ещё попозже доделаю тройки, добью пятёрки и распишу шестёрки...
#10 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 04 January 2015 - 17:44
Огромное и от души Спасибо!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 20 March 2015 - 08:55
Здраствуйте АКПП 722 379 с какой модели? У меня стоит 722 369 на W124 Е320.
#12 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 20 March 2015 - 11:11
У меня на 126\117\5.0 стояла 722 324
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#13 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 24 March 2015 - 18:59
Вот тут по W124 полный расклад кроме AMG.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  a1.pdf   422.78К   1089 скачиваний
#14 ОФФЛАЙН   KOT642
KOT642
  • Cообщений: 22
    w220 s320
Отправлено 12 July 2015 - 14:58
722 402 – см 400
722 406 – см 400
722 408 – см 401
722 418 – см 413
722 424 – см 419
722 429 – см 409
722 438 – см 435.
722 443 – см 440
722 304 – см 301
722 306 – см 300
722 307 – см 300
722 309 – см 300
722 310 – см 301
722 312 – см 301
722 315 – см 303
722 319 – см 318.
722 321 – см 317.
722 325 – см 324
722 332 – см 330
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить отремонтировать акпп на w124 e280 m104 93г. 4-х ступ. Симптомы: при включении D авто не двигается, начинаешь подгазовывать и при об. 2,5-3 начинает по тихоньку ехать, как тока переключается на 2 все норм и 3 и 4 как обычно, и с R, такая же беда, после включения, двигаться начинает тока када даешь об. Ответ если не затруднит в лс.
Спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   Rasing
Rasing
  • Cообщений: 13
    w123D
Отправлено 04 September 2015 - 20:19
ССори) Не туда написал )
Сообщение отредактировал Rasing: 04 September 2015 - 23:46
#16 ОФФЛАЙН   kefir1986
kefir1986
  • Cообщений: 3
    w124 1987
Отправлено 05 October 2015 - 18:17
А 722.359 на какой мотор?пойдет на 103 3.0?
#17 ОФФЛАЙН   SHERIF
SHERIF
  • Cообщений: 230
Отправлено 31 May 2016 - 16:41
722.357 603.960 в простонародии 603 турбодизель
Заз 1102 Таврия 1996г - на каждый день - продана
Mercedes W126 280S, 1982г - продан!
Mercedes MB209D, 617.912, 1984г - продан!!! :)
Mercedes Sprinter 208D, 601.943, 1999г - приобрёл помошника помоложе
Mercedes W126, 603.912, 300SDL 1989г
Хочешь секса!? Купи олд мерса!!!
#18 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 09 June 2016 - 12:03
Салют парни!!!
акпп 722.503 и 722.369 обе 5 ступеней автомат или нет? детали взаимозаменяемые у них?
W124 E320c 1995г.в. М104.992 722.503
#19 ОФФЛАЙН   Dead man
Dead man
  • Cообщений: 323
    c124
Отправлено 13 June 2016 - 15:42
АКПП 722.438 можно поставить на мотор 104.992? вроде такая шла на дизели. и еще вопрос - на ней написано что она от 210го. получится ли подключить с какими то переделками тросиковый спидометр для 124го?
спасибо
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 13 June 2016 - 15:59
только сейчас обратил внимание.... например 722.300 идет и на 123 и на 126 по списку. А что тогда делать с разницей электронный/механический спидометр? и чем она например не пойдет на м123?
