список применяемости АКПП на старые Мерседесы
Сообщений в теме: 213
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24306
Отправлено 02 December 2016 - 23:12
Еще раз поинтересуюсь
Какую акпп 722.5 можно поставить на w140 om603, что бы все нормально работало
выше русским по белому написано -никакую. не предусмотрено таких симбиозов. пятёрки шли только на М104 и на самых поздних версиях, но уже 7226ХХ
#42 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 853
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 03 December 2016 - 03:34
Не увидел..
Извиняюсь
А где можно посмотреть передаточные числа 5 6 коробок, вдруг что нибудь замутить получится
Всё пучком...
#43 ОФФЛАЙН   mexanic88
mexanic88
  • Cообщений: 17
    E420
Отправлено 13 December 2016 - 14:49
Скажите а акпп 722.366 выдержит 5.0 м119 ? Вроде она с 4.2
#44 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 13 December 2016 - 14:58
теоретически да, но работать, вероятнее всего, будет не совсем корректно, т.к. расчитана на другую мощность и КМ
#45 ОФФЛАЙН   Gans88
Gans88
  • Cообщений: 2
    w124 220CE
Отправлено 03 January 2017 - 20:15
здравствуйте! накрылась акпп 722.428. E220 coupe 94г.в. WDB1240421C178532. подскажите какую еще можно всунуть коробку? проблема в том, что такой же не могу найти. заранее благодарен :super:
#46 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 03 January 2017 - 20:30
722.428
722.423
#47 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 05 January 2017 - 11:19
HELP!!!
Вопрос такой, на Е220 w124 93г. без кондея и ASD:
стоит АКПП 722.428 на м111.960 2,2л. 150л/с. при 5500 об/м. с моментом - 210 Нм при 4000 RPM (об/мин) (УМЕРЛА)
можно ли поставить АКПП 722.431 с м111.960 2,0л. 136л/с. при 5500 об/м. с моментом - 190 Нм при 4000 RPM (об/мин) (ВОССТАНОВЛЕНА)?
Так вот вопросы: стоит или нет ставить, при потребности нормальной эксплуатации авто? Если можно, то все ли подойдет при установке или что-то нужно переделать?
Вопрос к знающим людям, а не любителям порассуждать.
ДВС 111.960, АКПП 722.428
#48 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24306
Отправлено 06 January 2017 - 23:20
встанет. поедет. вопрос в другом - что есть восстановление?
#49 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 16 February 2017 - 17:54
Подскажите чем можно заменить АКПП 722.397?
#50 ОФФЛАЙН   Russia138
Russia138
  • Cообщений: 2
    W124, E220, 1995
Отправлено 19 February 2017 - 05:41
У меня 124 дв 111.960 короба 722.428
#51 ОФФЛАЙН   NonAffection
NonAffection
  • Cообщений: 265
Отправлено 22 February 2017 - 11:52
Добрый день, помогите советом, имеется м102 2 литра мкпп на стромберге, встанет ли на него 722.409 ? Знаю, что становится 408, но имеется конкретно 409, заранее спасибо за ответы
#52 ОФФЛАЙН   m3e30
m3e30
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 March 2017 - 00:03
Доброго времени.у меня акпп 722.369 можно вместо нее поставить 722.368 от 140го??
Сообщение отредактировал m3e30: 03 March 2017 - 00:28
#53 ОФФЛАЙН   Стрелок1906
Стрелок1906
  • Cообщений: 2
    W124,1994
Отправлено 07 March 2017 - 19:19
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Можно-ли на 124 мерседес 104 мотор, вместо АКПП 722.503 поставить какую либо другую акпп 4хступку?
#54 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 26 March 2017 - 17:42
третью серию с колоколом под рядник и соответствующей обвязкой.
стрелок извиняй - случайно с планшета минуснул))))) тыкнул в экран не туда ))))
Сообщение отредактировал Tyler: 26 March 2017 - 17:45
#55 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 639
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 27 March 2017 - 12:44
Привет!Не пинайте сильно!С АКПП не знаком,товарищ попросил узнать!какую АКПП можно поставить вместо 722.510?Прочитал всю тему,на первой странице написано,что замены нет?я правильно понял,или всётаки с другим редуктором можно?Извените ещё раз!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#56 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24306
Отправлено 15 April 2017 - 18:06
пятёрки в принципе все одинаковые и заменяются промеж себя абсолютно спокойно. но есть пару моментов.
отличаются они по кузовам и как следствие по креплениям к траверсе. все различия сводятся к конструкции задней крышки, в которой находится 5-я передача. переставить крышку - надо иметь опыт и знания, а так же согласие продавца на подобные манипуляции...
потому как придётся полностью разбирать 5-ю передачу.
с заменой задней крышки и перестановкой привода спидометра.
#57 ОФФЛАЙН   CURE!
CURE!
  • Cообщений: 3
    W140 s320 1995
Отправлено 27 April 2017 - 21:21
Коробка 722.371 взаимозаменяема на 722.368?Ткните пальцем и скажите да))а то сам не особо уверен.И больше не на какую заменителя нет?
Сообщение отредактировал CURE!: 27 April 2017 - 21:23
#58 ОФФЛАЙН   игорь158607
игорь158607
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 May 2017 - 09:44
Здравствуйте подскажите пожалуйста имеется 124 с м119 стояла акпп 722.370 какие есть варианты замены т.к акпп умерла
#59 ОФФЛАЙН   chukan
chukan
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 May 2017 - 01:31
Ребята, доброго времени суток! Подскажите, что происходит с моим мереном...ПРи начале движения машина трогается без газа, но дальше передачи крутит только до 2000об/мин и переключат , а на пониженных (3 и 2) раскручивает до отсечки...масло меняю как в двигателе так и в акпп , т.к. авто старый лучше по чаще менять я так думаю...
#60 ОФФЛАЙН   Богдан777
Богдан777
  • Cообщений: 1
    W210
Отправлено 21 May 2017 - 19:42
Доброго времени суток !!! Вопрос пойдет 310 вместо 357???
