W124 SRS подушка не стрельнула
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 28 December 2014 - 22:39
Добрый вечер.
Собственно вопрос.Примерно полтора года назад начала загораться лампа SRS.Происходит это следующим образом:вставляю ключ поварачиваю в первое положение срс загорается,поворачиваю дальше зажигание загораются все лампы на приборке,поворачиваю дальше машина заводится срс горит и тухнет через 2-3 минуты и больше ни при каких обстоятельствах не загорается.Если двигатель заглушить то всё повторится.Если вставить ключ и повернуть 1 раз срс загорится подождать 2-3 минуты срс потухнет дальше на зажигание опять загораются все лампы двигатель заводится и срс больше не при каких обстоятельствах не загорается хоть боком ездить хоть по кочкам прыгай,пока не заглушишь двигатель.
Пару месяцев назад попал в ДТП удар пришёлся прям чуть выше бампера(две фары,капот,радиатор основной,радиатор кондея,диффузор и вискомуфта).Удар был приличной силы но подушка так и не сработала,был пристёгнут.После ДТП срс ведёт себя точно так же как и до ДТП.Подушка не стреляная,есть трещинка видно что уложена.
Вопрос почему не сработала и как исправить работу срс. и где находится датчик который отвечает за срабатывание подушки.
Машина W124 рестайл подушка только в руле,могу вин написать.
Сообщение отредактировал MAFIA124: 28 December 2014 - 22:41
#2 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 28 December 2014 - 23:11
Вопрос почему не сработала...
Потому что не должна была, датчик удара на лонжероне, они как я понимаю мяться не начали.
#3 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 28 December 2014 - 23:29
Да так и есть лонжероны целы поехала рамка с фарами и немного крыло сдвинулось.
Впринципи понятно почему не сработала.
Хочу узнать почему так странно гаснет лампа срс.Пол года после покупки машины срс работа норм и тухла сразу после того как заведёшь,а потом стала работать как описывал выше.
Ещё момент после ДТП ремень плохо скручивается после того как отстегнёшься
#4 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 28 December 2014 - 23:32
Ну вообще положено после ДТП ремни менять, но не в нашей стране, у нас всем пофиг.
#5 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 28 December 2014 - 23:36
Ясно,просто дёргаю за ремень резко он стопорится,поэтому и не стал менять
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 December 2014 - 01:23
А когда он туда прописался и с какого года?
Подуха срабатывает вместе с пиропатронами в ремнях одновременно.
Поэтому если ремень не вздернуло, как и подуха не раскрылась. искать проблему в самом блоке ударном под бородой в районе пепелки и проводке.
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 December 2014 - 06:55
+100
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 29 December 2014 - 18:16
Спасибо.Это мне на диагностику надо? или к электрику сразу?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 December 2014 - 18:51
ни куда не надо. все в пордке
система проходит самодиагностику нормально
датчик срабатывания системы живет в блоке управления.
которыи находится на тунеле за пепельницей
удар был не достаточен для срабатывания и поэтому подушка не отработала
если бы был косяк в системе то лампа диагностики не тухла
проверить ошибки системы можешь сам с помощью куска провода длинои 2.5 метра
один конец в гнездо диагностики другим тыкаешь в массу на прикуривателе и считаешь количество морганий лампы на приборке
поищи на этом форуме поиском диагностика SRS
если при резком рывке рукой не блокируетсремень то его стоит заменить-видимо срезало блокирующую собачку
и самое главное- любые отключения/подключения компонентов ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОЙ КЛЕММЕ АКБ
Сообщение отредактировал Temruychanin: 29 December 2014 - 18:58
#10 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 29 December 2014 - 18:59
...а еслиб стрельнула то минус нос :)
Сообщение отредактировал driv3rMB: 29 December 2014 - 19:00
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 December 2014 - 19:07
А то стрельнёт подуха?
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 December 2014 - 19:09
не надо ля ля
у меня отрабатывала- там всё продумано
если пристёгнут и ремень держит-максимум три дня морда лица поболит и всё :mrgreen:
ну если конечно у водителя Нос с большой так сказать буквы то тогда конечно может и загнуть наверное :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 December 2014 - 19:12
или патрон в руках
в идеале нет но техника безопасности должна присутствовать.
представь а если датчик отработавший
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 December 2014 - 19:16
или патрон в руках
По идее он не должен дважды отрабатывать, ведь насока я знаю там заряд с конденсаторов подается...
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 December 2014 - 22:04
при монтажных работах srs клемму скидывать не обязательно .
достаточно не включать зажигание .
немцы тупые , как пендосы .. с их букварей , все работы по машине начинаются с обесточивания путём снятия клеммы ..
даже если лампочку поменять надо.,
#16 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 29 December 2014 - 22:15
Ремень если резко дёрнуть фиксируется,плохо назад сворачивается приходиться чуть подталкивать.
По поводу стирания ошибок попробую но уже весной т.к. машину запер на зиму в гараж.
Спасибо за инфу.Получается система работает но надо стереть ошибки?или по миганиям понять что надо ремонтировать-менять?
Ремень всё таки поменяю а то он меня шторит постоянно поправлять надо а то когда выходишь бывает между кузовом и дверью попадает.
А подушка в лицо не сильно следы оставляет я на Kia Cerato попадал в ДТП и был не пристёгнут подушкой хорошо шандарахнуло но следов не оставило а вот руль согнулся в бараний рог.Отделался лёгкой кантузией и 4-мя швами между большим пальцем и указательным лопнула шкура когда руль в бараний рог сгибался))После этого случая всегда пристёгиваюсь.
