Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 December 2014 - 21:03
Предистория такая - купил мой друг себе 123 после того как получил права. Купил недавно, это его первая машина. По кузову и мотору проблем нет вот только есть одна проблема - если ехать на передаче, то в районе -60-70 км/ч если сбросить газ то появляется гул(но как только выжимаешь педаль сцепления сразу тишина, педаль отпустил и гул слышен опять), если на газ нажать опять, то гул пропадает. Также загонял машину на яму и заметил небольшой люфт кардана по окружности, т.е. он(если машина на нейтралке стоит или на передаче - не важно) свободно вращается где-то 1/8 оборота. Думал что это гудит редуктор, поставили другой(заведомо не гудящий, мой запасной) проблема осталась. Ступичные подшипники гудели бы(ИМХО) в любом случае, т.к. вращение присутствует как на нейтралке так и на передаче. полуоси проверили - есть немного люфт влево право(но я думаю он не значителен - около мм 4-5). Что еще это может быть? Коробка? Если да то как ее проверить?
Сообщение отредактировал Chek7392: 02 February 2015 - 20:17
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 29 December 2014 - 21:19
Предистория такая - купил мой друг себе 123 после того как получил права. Купил недавно, это его первая машина. По кузову и мотору проблем нет вот 60-только есть одна проблема - если ехать на передаче, то в районе -60-70 км/ч если сбросить газ то появляется гул(но как только выжимаешь педаль сцепления сразу тишина, педаль отпустил и гул слышен опять), если на газ нажать опять, то гул пропадает. Также загонял машину на яму и заметил небольшой люфт кардана по окружности, т.е. он(если машина на нейтралке стоит или на передаче - не важно) свободно вращается где-то 1/8 оборота. Думал что это гудит редуктор, поставили другой(заведомо не гудящий, мой запасной) проблема осталась. Ступичные подшипники гудели бы(ИМХО) в любом случае, т.к. вращение присутствует как на нейтралке так и на передаче. полуоси проверили - есть немного люфт влево право(но я думаю он не значителен - около мм 4-5). Что еще это может быть? Коробка? Если да то как ее проверить?
очень похоже на выжимной подшипник..
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 December 2014 - 21:26
Причем тут выжимной. Сейчас еще на подвесной подумал, но как определить он это или нет.
Сообщение отредактировал Chek7392: 29 December 2014 - 21:41
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 December 2014 - 23:31
Когда менял редуктор, надо было и подвесной посмотреть на снятом кардане. На машине особо не поймёшь, что там с ним.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 December 2014 - 07:34
Еще проверьте углы у кардана... точней сказать чтоб угол между осями КПП - кардан и кардан - редуктор не присутствовал... Объясню на своём примере.. Тоже была сильная вибрация 40-60 км.. замучился устранять: подвесной, муфты, кардан... один крен.. и что-то меня торкнуло под подушку КПП подложил шайбы, (получилось поднял хвост КПП) и всё, нет никаких вибраций от кардана. То ли поперечина не та, то ли подушка уставшая.. на вид всё нормальное.
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 30 December 2014 - 09:00
так в том то и дело что вибрации никаких на любых скоростях, только гул.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 December 2014 - 09:36
Если в поменяном редукторе уверен, проверяй ступичные... гул обычно от подшипников, остаётся определить от которых..
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 30 December 2014 - 18:35
В редукторе уверен 99,9%. До этого он стоял на машине(и проблем не было) потом машину сдали в металл, а редуктор забрал я. Гул я и так понимаю что от подшипников, но их там слишком много(коробка, подвесной, ступичные) вот знать бы какой из них. Впрочем есть запасные гитары и запасная коробка, можно перекинуть, но это много работы.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 30 December 2014 - 20:01
при описааных симптомах, гудят явно не ступицы. думаю, что нужно разобраться с подвесным. они бывает гудят не хило.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 30 December 2014 - 22:41
Коробка, с большой вероятностью. Как проверить? Вывесить колесо заднее на яме, а лучше на подъемнике, запустить двигатель, воткнуть передач,. взять медицинский стетоскоп и послушать коробку, можно по простомупрослушать, прислонив деревяшку к коробке . Главное осторожно при крутящимся кардане.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 December 2014 - 17:51
Похоже на первичный вал КПП. Гул проявляется только в движении? Стоя на месте, на нейтрали гула нет?
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 December 2014 - 18:27
Гул появляется при езде на передаче в момент сброса газ(торможения двигателем). А еще я с ним коробку седня снимал(так сказать предновогодний ремонтик) так вот на первичном валу есть люфт этого самого вала немного влево-вправо-вверх-вниз.
Пы.Сы. Это машина моего брата. Поэтому я немного тоже в курсе.
Сообщение отредактировал вилли: 31 December 2014 - 18:30
w123 2.4d OM616.912
#13 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 31 December 2014 - 18:33
Деня ты все описал правильно, но еще одно забыл что на нейтралке есть небольшой скрежет, который пропадает при выжиме педали сцепления. А так все верно и люфт первичного вала есть.
Сообщение отредактировал Chek7392: 31 December 2014 - 18:37
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#14 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 31 December 2014 - 18:39
Было принято решение поменять все по очереди, т.к. есть все запчасти(коробка, подвесной, другие рычаги со ступицами б/у с донора). После новогодних праздников приступим.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 December 2014 - 20:19
Люфт вала есть на всех коробках.
Не проще было перед снятием коробки проверить таки кардан?
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 31 December 2014 - 20:24
А что там проверять? Муфты резиновые(новые, ну по крайней мере скорее всего недавно менялись потому как выглядят достойно), кардан стоял по меткам. А вот то что подвесной не посмотрел это да косяк и лишняя работа.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 December 2014 - 20:28
Речь про подвесной.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 09 January 2015 - 19:17
Была такая проблема.. Проверь крепление крестовины на выходном валу коробки( к которой кардан крепится посредством муфты). Она (крестовина) возможно просто болтается, ибо корончатая гайка не достаточно затянута..
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#19 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 09 January 2015 - 23:45
Так еще и редуктор заднего моста, нередко добовляет шума к гудящей коробке.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 09 January 2015 - 23:46
#20 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 10 January 2015 - 16:32
В редукторе уверен на все 100.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
