Похоже на первичный вал КПП. Гул проявляется только в движении? Стоя на месте, на нейтрали гула нет?
Итак, история продолжается. Все же выбрал время и начал разбираться с проблемой, т.к. хозяин машины(и мой друган по совместительству) мягко говоря с механизмами не в ладах. Заменили 2 рычага(на нормальные б/у), проверил подвесной(нормальный) все равно гудит редиска. Еще есть люфт крестовины кардана, но найти ее номер не могу чтобы заказать(она вроде отдельно не идет), может с других мерсов подходит? Вариант купить б/у на разборке не катит, т.к. там только один мусор(уже проверено). Кстати при последней поездке(перед ремонтом) стало гудеть и на ХХ, т.е. завел машину оно гудит(скрежет), выжал педаль сцепления - тихо, отпустил педаль и опчть скрежет,
НО это только на прогретом двигателе. Думаю что первичный вал коробки или выжимной, но выжимной по сути должен гудеть вне зависимости от температуры двигателя. Мое мнение - первичный вал КПП, т.к. при нагреве ДВС прогреваются все детали и масло в коробке и начинает гудеть.
Появится время заменим коробас и заодно проверим выжимной, сейчас нет времени, т.к. машина ездит каждый день.
Может кто каие дельные советы пока даст. Желательно если есть у кого инфа по крестовине кардана - чирканите.
Сообщение отредактировал Chek7392: 02 February 2015 - 20:28
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
