Вопрос по до оснащению
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Рома Васильевич
Рома Васильевич
  • Cообщений: 82
    c124
Отправлено 30 December 2014 - 00:44
Други! Распишите пожалста с поиска чего мне надо начать.
Ситуация следующая: имеется w124(купе), завод изготовитель и следующие друг за другом эксплуатаоры не оснастили данное авто сидениями с подогревом и задними эл.стеклоподьемниками. А мне определенно поставить это в авто. На данный момент куплены сиденья, с авто в котором опция подогрева передних сидений была, и задние эл.подьемники стекол - пока всё.
Соответсвенно встают вопросы о блоках кнопках косах.
Стоит ли резать родную деревяху, или же проще искать комплект(будет ли проблема крепить новые кнопки)? И на седане она идентична?
Какие блоки надо докупать?Можно ли без них?
Надо ли менять блок ЭСП, (при снятии своей центральной деревяхи обнаружил пластик ещё под 2 кнопки задних эсп..)
Какие провода(сколько кос)?
Если есть у кого готов выкупить комплектом! Дерево орех, мкпп.
Сообщение отредактировал Рома Васильевич: 30 December 2014 - 00:44
#2 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 30 December 2014 - 01:10
На 4 эсп нужна будет другая коса, желательно с купе + кнопки, деревяху дешевле поменять, т.к. под кнопки подогрева нужны крепления, на седанах такие же доски... если блок комфорта под 2 эсп, то замена...
для подогрева коса с блоком упр, 2 кнопки, предохранитель с куском проводки
Ещё желательно заменить задние карты, это если по феншую...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН   Рома Васильевич
Рома Васильевич
  • Cообщений: 82
    c124
Отправлено 30 December 2014 - 01:41
спасибо тебе добрый человек!
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 January 2015 - 23:18
если что есть коса для подогрева
89OЗ7O8Ч2ОО
