Форсунки М110
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 May 2014 - 22:22
Доброго времени суток! Двигатель М110 994 автомобиль W460,пришло время менять форсунки.Есть вопросы.Какие покупать?Какие сложности могут возникнуть при замене?
#2 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 22 May 2014 - 01:07
привет! бери бош или оригинал(он тоже бош). вместе с форсами бери новые резинки форс обязательно. в замене ничего сложного нет. удачи!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 May 2014 - 07:09
Только всё равно лучше проверить на стенде или вывесить на моторе. У меня из шести одна форсунка на ХХ льёт, а не распыляет, как остальные.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 22 May 2014 - 09:18
Что значит форсунку "вывесить на моторе"?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 May 2014 - 10:12
Если есть лишний комплект железных трубок, согнуть их, чтобы форсунки в стаканы направить. Я делал шланги гибкие с нужными штуцерами.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 22 May 2014 - 22:34
Я понимаю так: двигатель это как настроечный стенд.трубка от РУДа-к форсунке-форсунку в стакан-заводишь двигатель и смотришь как она льёт!
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 22 May 2014 - 22:40
нет. снимаешь трубки родных форсунок, подключаешь новые форсунки через другие трубки и в стаканы ставишь , вкл топливный насос посредством перемычки и нажимаешь пальцем на напорный диск дозатора- смотря на равномерное срабатывание форсунок
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 22 May 2014 - 23:30
ток заводить не надо...
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 May 2014 - 00:04
И не к РУДу, а к дрзатору.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 25 May 2014 - 11:10
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 May 2014 - 11:27
Он самый.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 25 May 2014 - 18:11
Он самый.
Синий разъём на дозаторе это для чего? Он двух контактный,направлен в сторону головки блока,но к нему ни чего не подключено.
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 May 2014 - 04:48
Неизвестный артефакт ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 31 May 2014 - 22:09
ну :)))
w126 m110 механика 1985г.
#15 ОФФЛАЙН   verge
verge
  • Cообщений: 31
    w126, 309D, 307D, VW T4.
Отправлено 04 August 2014 - 12:40
http://www.oldmerin....h...=42982&st=0
Mercedes Benz W126 280SE АКПП 1983 ляля, моя игрушка.
Mercedes Benz W126 280SE АКПП 1983 присвоено звание почетного донора.
Mercedes Benz 307D 1987 дубль-кабина, борт - кормил 5 лет, 300000 безотказной работы. сейчас выручает в хозяйстве.
Mercedes Benz 309D 1988 маленький, шустрый фургончик - мечта оккупанта )
#16 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 20 December 2014 - 21:31
Привет ребята. С наступающим всех. Нужна помощь. У меня мерс 126 с двигателем м110 , мех инжектор. Как то, года 2 назад приехал домой. Поставил машину. Утром на работу, она плохо завелась. Ну думаю ладно, бывает, но когда тронулся, начала троить. Ставил передачу и падают обороты. Ну думал насос. Поставил на место и пошёл на работу. Пришёл, пытался завести и не смог. Пыхтел не один день. Машина встала года на два. Как только появилось время новая попытка. Вроде завёл, вроде всё ок, но как только ставишь передачу, падают обороты и машина глохнет если не держать педаль газа. Потом опять не смог завести. Сегодня опять попытался, правда на газе, у меня установлено газовое оборудование. Завёл, работает, но как только ставишь передачу, опять падают обороты. Что может быть причиной?
Спам
#17 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 30 December 2014 - 08:22
Подробнее: http://merc******.ru...s-19/m110-7399/ Форум Mercedes © merc******.ru
Хватит уже рекламировать свой форум.
Сообщение отредактировал Hakujin: 30 December 2014 - 08:22
MB W126 280SE 5ст. МКПП
