не работает кикдаун?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 27 January 2014 - 21:59
Простите, если не нашел поиском. Значит проблема такая. Заменил коробку. 722.4. Во всех режимах работает хорошо, переключает плавно и вовремя, кроме... тапки в пол т.е. Со старта нажимиаем газ в пол с кнопкой кикдауна - переключение следуещее
с 1 на 2 - 4000об
со2 на 3 - 4500об
с3 на 4 -4500об и никак не больше. если нажать на ходу педаль в пол до кнопки кика, подхват есть т.е переключает на одну передачу вниз. Кнопка кика работае, +12 на коробку приходит, при подаче + напрямую на соленоид, он щелкает. Как я понимаю коробка работает правильно, просто нет кикдауна, вопрос почему? Да кстати, если поставить в положение 2, то на вторую включится при 4000об, а вторая газует до красной зоны.
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#2 ОФФЛАЙН   я хороший:) БАУР
я хороший:) БАУР
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 January 2014 - 22:23
с 1 на 2 - 4000об
со2 на 3 - 4500об
привет! у меня такая же проблема! только я непроверял приходит ли на коробку +12, и соленоид тоже непроверял. только саму кнопку проверял.
У меня если трогаюсь с режима "D" то
с 1 на 2ю при 3200-3300 об
со 2й на 3ю при 4600 об
с 3ей на 4тую при 4600 об
Если трогаться с режима "2" то первую крутит до 4500 и машина разгоняется до 50 км, а вторую крутит пока сам непереключиш на "3тью" передачу т.е. можно вторую больше 4600 крутить, я пробовал до 5и крутить, но толку мало ускорения после 4500 уже нету...(
#3 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 27 January 2014 - 22:25
с 1 на 2 - 4000об
со2 на 3 - 4500об
А ты хочешь,чтобы при нажатии кик-даукна 5 передача появилась???
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   я хороший:) БАУР
я хороший:) БАУР
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 January 2014 - 22:38
человек хочет чтобы при нажатии педали газ впол передачи крутились до 6000оборотов. а после 6100тыщ на этом моторе уже красная зона и на автомате на исправной машине и автомате все четыре передачи должны крутиться до 6000тыщ. уменя 190тик был с 2.0 ке жетроником на АКПП, кикдаун там неработал, но при нажатии педали газа у пор все передачи крутились до 6 тыщ! и с режима 2ки и тройки тоже. у меня турбодизель и обороты максимальные 4600, а у автора же бензин 16клапанный и ему хочется чтобы 6ти крутились передачи, а у него из за проблемы этой не весь потенциал мотора раскрывается
#5 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 27 January 2014 - 22:44
ага... спасибо за понимание))
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#6 ОФФЛАЙН   я хороший:) БАУР
я хороший:) БАУР
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 January 2014 - 23:50
незачто))))) у самого такая проблема!)) слежу за твоей темой)
#7 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 28 January 2014 - 16:46
соленоид (клапан) на коробке щелкает. есть смысл его менять? на старой коробке кик работал исправно, может есть смысл попробовать переставить его на новую коробку?
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#8 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 01 February 2014 - 13:59
ну все мысли закончились... все что связано с кик дауном рабочее, кнопка, реле, клапан... клапан переставил со своей старой коробки( там кик работал) кик не появился. ну кто нибудь отзовись, помогите, куда еще копать?
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#9 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 07 February 2014 - 16:37
сегодня заменил гидроблок. когда сразу после замены выехал из гаража, ничего не изменилось, кика нет. поехал в центр замены масла, долили, потому как не хватало. ПОЯВИЛСЯ КИК ДАУН. остались вопросы. крутит все равно до 5 тыс.об. после 100 км кик не включается. Ребята HELP
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#10 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 09 February 2014 - 09:57
кто-нибудь что-нибудь подскажет по моей теме. вот попалась на глаза картинка, поможет в моем вопросе, кто-нибудь знающий отзовись
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#11 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 10 February 2014 - 18:43
сам с собой общаюсь в своей теме)) если кому интересно, сегодня снимал поддон 3 раза, в сумме выкрутил этот болтик на 4 оборота. итог... с 1 на 2 при 4700-5000
со 2 на 3 6000
с 3 на 4 5000
на сегодня устал, думаю, завтра, если открутить еще, что будет? переключения на 2 и на4 увеличатся, а что будет с 2 на 3? но сегодняшний результатиуже радует. а да, кик ДАУН срабатывает до 123 км/ч, это уже хорошо
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#12 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 12 February 2014 - 19:52
Такаяже история с кигдауном после попадания грязи в гидроблок кигдаун перестал роботать. Меняй гидроблок или попробуй промыть продуть его может заработает. Лично я с десяток их поменял правда родной пока не нашол поставил с 230го кидаун работает но едит с первой скорости переключает на вторую на 3000 оборотов. Ещё совет не бери гидроблок со сгоревшей корбки роботать не будет всё по тойже пичине при попадание грязи в гидроблок выробатывается корпус менять клапона и промывать уже бесполезно.
#13 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 12 February 2014 - 23:38
спасибо! но почитай, я добился толку этой регулировкой
1-2 при 5300
2-3 при 6000
3-4 при 5500
не идеально все при 6000 но ездить можно, правда кик работает до 125км/ч, после нет
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#14 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 10 May 2014 - 18:19
У меня коробка трогается только со второй, на третью переключается при 6000 оборотах, а на четвёртую при 4000, ещё подпинывала, но при регулировки модулятора переключается теперь без пинков.....
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 May 2014 - 18:42
а ты не думал , что так и должно быть ?
1-2 при 5300
2-3 при 6000
3-4 при 5500
куда такие обороты , трос не перетянут ?
#16 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 October 2014 - 23:50
При нажатой в пол педали вроде все передачи должны выкручиваться до красной зоны
Нет??
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 16 December 2014 - 22:35
... а у автора же бензин 16клапанный и ему хочется чтобы 6ти крутились передачи, а у него из за проблемы этой не весь потенциал мотора раскрывается
Что за мотор?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#18 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 16 December 2014 - 23:28
Что за мотор?
111тый же.
4 цилиндра, по 4 клапана на горшок.
В подписи у него.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#19 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 17 December 2014 - 17:08
с 1 на 2 - 4000об
со2 на 3 - 4500об
Проверь резиновое кольцо на електромагнитном клапане
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#20 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 17 December 2014 - 20:52
111тый же.
В подписи у него.
Я имел ввиду модификацию 111.962
