Большой расход топлива.Мотор М104.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MeloMan95
MeloMan95
  • Cообщений: 5
    w140
Отправлено 28 December 2014 - 05:20
Доброго времени суток,уважаемые формучани!
Два года назад приобрел Мерседес w140,S320,мотор м104,1992 года,в хорошем состоянии. С недавних пор увеличился расход топлива,если раньше 20 л мне хватала на 130/140 по городу,то сейчас хватает всего навсего на 60/75 км.
Я конечно не профи в мерсах,но и не чайник. Давление в топливной системе 4,2 бар,смотрел снизу вроде два бензонасоса должно быть,но стоит один.
После появление проблемы проделал следующие действия:
1.Заменил лямбда зонд.
2.Заменил топливный фильтр
3.Клапан регулятор давления
4.Промыл форсунки и почистил ДЗ
5.Собрал новую моторную косу(тут на форуме есть тема),проводку ДЗ не смотрел.
6.Поменял датчик на впускном коллекторе(номер датчика FAE 33503)
7.Поменял датчик температуры ОЖ(номер датчика 0140540035)
8.Заменил свечные провода.
При резком нажатии на педаль газа машина начинала захлебываться,а если плавно давить,то подтраиванием ехала - эти проблемы пропали после всех манипуляций. Еще,если на нейтралке дать подгазовку то мотор работает ровно,обороты набирает резво,после чего от машины пахнет бензином.Если при езде дать газу,то тоже набирает скорость,все четко,Но слышно как идет чиханье или детонация бензина.
Куда еще смотреть,в чем может быть причина,подскажите?
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 December 2014 - 07:38
Судя по свечке мотор переливает бензином.
Причина в неисправности расходомера воздуха или датчика кислорода.
Но это можно выяснить только при компьютерной диагностике.
#3 ОФФЛАЙН   MeloMan95
MeloMan95
  • Cообщений: 5
    w140
Отправлено 28 December 2014 - 11:23
Диагностику делал и не один раз,на фотке видно. Вчера еще раз сделал диагностику А там ошибки другие. Номера ошибок 04 Измер. массы воздух с нагрев. провод. сигнал не достоверен,06 потенциометр СО сигнал не достоверен,11 Насос вторичного воздуха Обрыв/короткое замыкание..
Сообщение отредактировал MeloMan95: 28 December 2014 - 11:46
#4 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 28 December 2014 - 15:01
Ну, 04 - расходомер врет
06- думаю лямбда, но она врет из-за расходомера
11- можно не думать о нем.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 December 2014 - 23:24
MeloMan95
а пучок на расходомер перепаял? там надо вскрывать разъём и менять провода целиком, вместе с контактами.
#6 ОФФЛАЙН   MeloMan95
MeloMan95
  • Cообщений: 5
    w140
Отправлено 29 December 2014 - 10:44
MeloMan95
Нет,до него припаял,но сегодня вскрою и сделаю!
#7 ОФФЛАЙН   MeloMan95
MeloMan95
  • Cообщений: 5
    w140
Отправлено 29 December 2014 - 10:46
Вчера еще проверил напряжение на форсунках,так там постоянный ток 13,4 вольт...так должно быть?
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 29 December 2014 - 14:19
На всех форсунках контакт 1 - постоянный плюс, контакт 2 - управляющие массы, коммутируемые ECU. Литые разъемы на расходомер, дтож и дросель обязательно вскрывать.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   MeloMan95
MeloMan95
  • Cообщений: 5
    w140
Отправлено 30 December 2014 - 22:23
После завтра будет валом время,вот как раз проверю и отпишусь с фотками!
