Ну по показанию колодки диагностики всё нормально . Рекомендую отключить датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (стоит в корпусе воздушного фильтра спереди) и посмотреть , как изменится смесь . Ну и можно посмотреть напряжение между ногами ЭГРД . По сути , когда сигнал в колодке диагностики вокруг 6.5 вольта ползает - напряжение на ЭГРД тоже около нуля должно быть . Т.е. провода в салон к вольтметру и поехали в город и на трассу .Нэт я отключал ЭГРД и РХХ
Буквально не так давно была машина с большим расходом - 103-й мотор с расходом под 30 литров . Ток на ЭГРД никак в 0 не складывался . После отключения датчика температуры воздуха ток пришел в норму (ну и напряжение тоже соответственно) . И расход стал 16 . Поэтому предлагаю отключить этот датчик , отстроить снова смесь по ЛЗ , убедиться , что на ЭГРД напряжение в границах +-20 милливольт .
