Еле еле видное свечение диода, на нажатие не реагирует, временно помогает если достать батарейки.
Ps, ключик от w124 с одной кнопкой
ключ ик
Отправлено 02 January 2015 - 17:28
Отправлено 02 January 2015 - 18:02
посушить, может промок.у меня года три назад кнопка отпаялась в плате .если батаейка хорошая надо разбирать.разбирается тяжело,свой ключ покоцал при разборе может феном чуть погреть!а тогда выкладывал отчет,может сохранились фоты.?Еле еле видное свечение диода, на нажатие не реагирует, временно помогает если достать батарейки.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Очень похоже на пробитие управляющего транзистора, точнее- к электронщикам.Еле еле видное свечение диода, на нажатие не реагирует, временно помогает если достать батарейки.
Отправлено 02 January 2015 - 18:08
Вот знать бы что там транзистор,Очень похоже на пробитие управляющего транзистора, точнее- к электронщикам.
Вроде должно быть на три ноги
Сообщение отредактировал profix by: 02 January 2015 - 18:10
Отправлено 02 January 2015 - 18:09
Кнопку проверил, рабочая, плату пропаялпосушить, может промок.у меня года три назад кнопка отпаялась в плате .если батаейка хорошая надо разбирать.разбирается тяжело,свой ключ покоцал при разборе может феном чуть погреть!а тогда выкладывал отчет,может сохранились фоты.?
Отправлено 02 January 2015 - 20:58
фото платы в студию
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 02 January 2015 - 22:36
На первом фото между светодиодом и кнопкой. Чуть ближе к краю платы, или транзистор или тиристор, по маркировке пробит в инете- и смотреть что подходит и как прозвонить правильно. Смотреть даташит и смотреть обвязку что и как, если сможешь сделать фото в хорошем разрешении- выкладывай или пришли, посмотрим что у тебяВот
Фото конечно не фул аш ди , но могу переписать номера процов, если эт важно
Отправлено 02 January 2015 - 22:53
Надпись там 501 или 591 , лупы нет рядом, оч мелкий шрифт
Отправлено 02 January 2015 - 22:59
http://www.smd.ru/tst/spravochnye/Надпись там 501 или 591 , лупы нет рядом, оч мелкий шрифт
http://ecworld.ru/su.../sdd/smdcod.htm
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://www.marsport....d/mainframe.htm
посмотри маркировку- эти сайты тебе в помощь, только Аккуратнее!- с микрухой 24С... это шлеша на которой прошивка от твоего ключа.
Отправлено 02 January 2015 - 23:05
Конешн спасибо, но для меня енто филькина грамота,http://www.smd.ru/tst/spravochnye/
Вот знать бы что выпоять и чем заменить?
Сообщение отредактировал profix by: 02 January 2015 - 23:06
Отправлено 02 January 2015 - 23:13
Ремонт обычно дклаю в таких вещах ток механической поломки, на днях нужно микроусби прилепить на место в планшете
Отправлено 02 January 2015 - 23:17
для начала выполни поиск по коду, потом зная что там стоит выполнить поиск по параметрам, выбрать по корпусу, и в магазин типа чип и дип, они дадут что нужно, или самому код пробить на тех-же сайтах)), сделай фотки в хорошем разрешении и пришли посмотрим чем могу помочьКонешн спасибо, но для меня енто филькина грамота,
Отправлено 02 January 2015 - 23:19
Ок, поставлю на зарядку фотик и скину, завтрадля начала выполни поиск по коду, потом зная что там стоит выполнить поиск по параметрам, выбрать по корпусу, и в магазин типа чип и дип, они дадут что нужно, или самому код пробить на тех-же сайтах)), сделай фотки в хорошем разрешении и пришли посмотрим чем могу помочь
Отправлено 03 January 2015 - 13:39
на моём ключе есть элемент 59I,но расположение деталей совсем другое.скорее всего транзистор но идет на инфракрасный диод,те глазом свечение не увидишь.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 03 January 2015 - 15:04
похоже етот http://www.datasheet.../DSA-524491.pdf повторюсь он идет на IR диод,а светится красный обычный?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 03 January 2015 - 15:06
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 03 January 2015 - 16:50
ir тож видно , просто оч тускло, второй светится ярко если кнопку удерживать ,повторюсь он идет на IR диод,а светится красный обычный?
Ps, фотки ужо готовы, после восьми скину, так как не дома
#18
Отправлено 03 January 2015 - 16:54
Чет с телефона картинки не видно,похоже етот http://www.datasheet.../DSA-524491.pdf повторюсь он идет на IR диод,а светится красный обычный?
#19
Отправлено 03 January 2015 - 17:58
мой ключ при удерживании кнопки включает еле видимый в темноте ир на секунду, потом обычный через три сек.а твой ир и без кнопкм светится?тогда начать с замены 59I на аналог или DTA124TCA
8916Ч8ЗI228 Алексей
#20
Отправлено 03 January 2015 - 21:47
не всегда это происходит, бывает и нормально ,ща подкинул новый дюрасел , одну штуку ,размерных не было ,вроде как день отработалмой ключ при удерживании кнопки включает еле видимый в темноте ир на секунду, потом обычный через три сек.а твой ир и без кнопкм светится?тогда начать с замены 59I на аналог или DTA124TCA
Сообщение отредактировал profix by: 03 January 2015 - 21:48
