Два вопроса про масло
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   AndrewMB
AndrewMB
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 January 2015 - 12:12
Должно ли масло брызгать из маслозаливной горловины при работающем движке? Вопрос два. На приборной панели уровень давления масла на холостых оборотах стрелка лежит на первом положении, когда давишь на газ поднимается на 3 положение. Это нормально? Раньше на 124-ых стекла всегда была на третьем положении.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 January 2015 - 12:14
Все правильно! Стрелка всегда на 3 при неисправном датчике давления масла.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 12:32
Какое давление на холодную , на горячую , на каких оборотах упирается в 3 ?
Для 102-го мотора имхо килограмм на горячую это мало будет .
Сообщение отредактировал qwertyz: 03 January 2015 - 12:33
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 03 January 2015 - 17:06
конечно, на 102 цепь прямиком под горловиной потому лучче на заведённом не открывать.
Давка маленькая хотя до 0,8 по ту терпимо. На каких оборотах кстати?
http://forum.benzua....9...37&start=15
Сообщение отредактировал Сим: 03 January 2015 - 17:15
#5 ОФФЛАЙН   AndrewMB
AndrewMB
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 January 2015 - 20:43
Я так понял что Масло брызгает это нормально. Заводишь утром стрелка на 3 потом падает на 1. Газуешь - поднимает до 3, на холостых 1. В три упирается сразу при начале нажатия на газ.
Сообщение отредактировал AndrewMB: 03 January 2015 - 20:46
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 20:52
А у педали газа есть промежуточные положения между вкл и выкл )))))) и у машины есть тахометр , ну если у тебя вместо него циферблат , то примерно , по звуку , 1000 ? 2000 ? 3000 ? при плавном повышении оборотов .
#7 ОФФЛАЙН   AndrewMB
AndrewMB
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 January 2015 - 11:20
На 2000 поднимается на 3
#8 ОФФЛАЙН   Alex78rus
Alex78rus
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 January 2015 - 18:05
у меня залита полусинтетика 10W40 на холодном всегда 3, на прогретом на холостых (900 оборотов) падает до 2,5. От масла тоже зависит, синтетика например от температуры вязкость не меняет... Масло брызгает точно, я один раз неплотно закрыл крышку и она на ходу слетела, весь моторный отсек потом мыл=)
Сообщение отредактировал Alex78rus: 04 January 2015 - 18:07
#9 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 13 January 2015 - 01:21
Как вариант при 2000 давление 3 это нормально еще!
Ну и готовится маслонасос к смерти, а почему он готовится знает только хозяин....
